Работа с SharpMap
speed0
Работа с SharpMap
Есть ли возможность в SharpMap обработки только той части карты которая помещается в окно просмоторщика? Или необходимо всегда обрабатывать всю карту?
yellow-sky
Re: Работа с SharpMap
Если под словом "обработка" вы подразумеваете отрисовку карты, то по умолчанию SM именно эту часть и рендерит, предварительно выбрав из БД/файла/сервиса только те данные, которые попадают на эту территорию.
speed0
Просто как то подозрительно долго это все происходит. Может можно как то ускорить процесс не теряя при этом детализации карты
yellow-sky
Возможно все. Было бы желание.
Вы не пробовали профилировать ваше приложение и найти узкое место?
speed0
Спасибо за ответ, установил в опциях быстрый режим стало намного лучше. И у меня тогда сразу возникает вопрос можно ли по географическим координатам разместить на карте некий рисунок скажем gif?
yellow-sky
1) Создаете векторный источник данных SharpMap.Data.Providers.GeometryFeatureProvider
2) Добавляете в него точку(и) с координатами, в которой вам необходимо отобразить гиф
3) Создаете векторный слой SharpMap.Layers.VectorLayer с указанием ранее созданного источника в конструкторе, хотя источник можно и позже присвоить.
4) Создаете SharpMap.Styles.VectorStyle, задаете Symbol (ваш гиф), SymbolScale SymbolOffset и SymbolRotation - по желанию. Созданный стиль присваиваете созданному выше векторному слою.
5) Добавляете слой на карту.
speed0
Спасибо за очень подробный ответ буду пробовать
speed0
Спасибо за ответы. Все получилось. Но теперь возник следующий вопрос: можно ли размещенный на карте рисунок сделать интерактивным? Иными словами подсвечивать при наведении мыши и перетаскивать по карте мышью.
yellow-sky
Стандартными механизмами SM - нет.
speed0
Спасибо за ответ
