Из Корел в CSV (WKT), пока только замкнутые кривые
Trace
Сообщение Trace »
Написал макрос как замкнутые кривые (шейпы), точнее координаты их, экспортировать в формат CSV
Работает только с активным слоем. Конверитует палитру в RGB
поумолчанию сохраняет в 1 файл со всеми слоями "C:\temp\polygon.csv" и N-файлов равное количеству слоев путь тот же, только название файлов от 001 до 999
Спойлер
Sub Shape2csv()
    Dim a1 As Long, a2 As Long, a3 As Long, a4 As Long, a5 As Long, a6 As Long, R As Long, G As Long, B As Long
    Dim x As Double, Xend As Double, y As Double, Yend As Double
    Dim Stn As String, St As String, S As String, Stall As String, txt As String, alltxt As String, massiv() As String
    Dim n As Node, n2 As Node
    Dim s1 As Shape, s2 As Object, sr As New ShapeRange
    Dim i As Integer
    Dim MyFile
    If ActiveSelectionRange.Count = 0 Then Set sr = activeLayer.FindShapes _
        Else Set sr = ActiveSelectionRange.Shapes.FindShapes
    If sr.Count = 0 Then Exit Sub
'    Application.EventsEnabled = False                          '
'    Application.Optimization = True                             '
'    ActiveDocument.PreserveSelection = True               '
    a1 = sr.Count
    ReDim massiv(1 To a1)
    a2 = 1
    a5 = 1
    MyFile = FreeFile
    Set s1 = activeLayer.Shapes(a2)
    For Each s1 In sr
        i = i + 1
        a4 = s1.Curve.SubPaths.Count
        If s1.Fill.UniformColor.Type <> cdrColorRGB Then
            s1.Fill.UniformColor.ConvertToRGB
        End If
        Stall = ""
        If a4 = 1 Then
            a5 = s1.Curve.Segments.Count
            St = ""
            Stn = ""
            For a3 = 1 To a5
                If a3 = a5 Then
                    Set n = s1.Curve.Segments.Item(a3).StartNode
                    x = n.PositionX
                    y = n.PositionY
                    Xend = s1.Curve.Segments.Item(1).StartNode.PositionX
                    Yend = s1.Curve.Segments.Item(1).StartNode.PositionY
                    Stn = Stn & x & " " & y & "," & Xend & " " & Yend
                Else
                    x = n.PositionX
                    y = n.PositionY
                End If
                Stall = "(" & Stn & ")"
            Next a3
        Else
            For a6 = 1 To a4
                a5 = s1.Curve.SubPaths.Item(a6).Segments.Count
                St = ""
                Stn = ""
                For a3 = 1 To a5
                    If a3 = a5 Then
                        Set s2 = s1.Curve.SubPaths.Item(a6)
                        Set n = s2.Segments.Item(a3).StartNode
                        x = n.PositionX
                        y = n.PositionY
                        Set n2 = s2.Segments.Item(1).StartNode
                        Xend = n2.PositionX
                        Yend = n2.PositionY
                    Else
                        x = n.PositionX
                        y = n.PositionY
                    End If
                Next a3
                If a6 = a4 Then
                    St = "(" & Stn & ")"
                    Stall = Stall + St
                Else
                    Stall = Stall + St + ","
                End If
            Next a6
        End If
    massiv(i) = Stall
    Next s1
    For i = a1 To 1 Step -1
        If a1 = 1 Then
            R = s2.Fill.UniformColor.RGBRed
            G = s2.Fill.UniformColor.RGBGreen
            B = s2.Fill.UniformColor.RGBBlue
        Else
            R = activeLayer.Shapes(i).Fill.UniformColor.RGBRed
            G = activeLayer.Shapes(i).Fill.UniformColor.RGBGreen
            B = activeLayer.Shapes(i).Fill.UniformColor.RGBBlue
        End If
        txt = Chr(34) + "POLYGON(" & massiv(i) & ")" + Chr(34) + "," & R & ":" & G & ":" & B & vbCrLf
        Open ("C:\temp\polygon_" & Format(i, "###000") & ".csv") For Output As #MyFile                'Эти 3 строки убрать если не нужно экспортировать каждую кривую в отдельный файл
            Print #MyFile, "WKT,RGB" & vbCrLf & txt        'Путь прописан "C:\temp\polygon.csv"
        Close        '
        alltxt = alltxt + txt
    Next i
    Open ("C:\temp\polygon.csv") For Output As #MyFile                        'Эти 3 строки убрать если не нужен 1 файл со всеми слоями
        Print #MyFile, "WKT,RGB" & vbCrLf & alltxt                                  'Путь прописан "C:\temp\polygon.csv"
    Close        '
'    Application.EventsEnabled = True
'    Application.Optimization = False
'    ActiveDocument.PreserveSelection = False
    MsgBox "Все сделал"                                        '
End Sub
Чуть позже доделаю и экспорт всех объектов. В планах добавить трансформацию всех объектов в нужную систему координат.
Учтите что экспортируются только координаты точек. лучше слой экспортировать в формат wmf и обратно импортировать в корел.
Последний раз редактировалось Trace 09 сен 2011, 06:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Из Корел в CSV (WKT), пока только замкнутые кривые
Сообщение Boris »
Я видно упустил какую-то беседу. Экспорт в CSV - это интересное решение, но вот в Corel старых версий входил стандартный макрос, который без труда переводил все, что умеет читать Коел, во все, что он умеет писать. В частности в DXF. Все слои, все кривые и т.п., даже с учетом масштаба. При правильном выборе версии (ниже 14-ой) он еще и кривые в полилинии переводил с успехом. И палитру сохранял.
Сообщение Донецков »
Из Corel беда при экспорте в тот же DXF: кривые Безье превращаются в сплайны и потом с ними "битва", чтобы в нормальные полилинии превратить... В последнее время много с этим сталкивался, у геологов ненормальная "любовь" к оформлению структурных и др. карт в Corel ... иногда проще заново оцифровать по привязанному растру, только жалко что работы фактически дублируются...
Сообщение Александр Мурый »
У меня получалось так:
1) CDR to PS --> uniconvertor
2) PS to DXF --> pstoedit
3) DXF to GIS --> ogr2ogr
Ну или вместо 3-го шага привязываем вектор куда надо.
Сообщение Boris »
а) берем модуль из корела. на вид обычный VBA
б) слегка дополняем модуль в части конвертации в DXF
- кривые в сплайны - сплайны в линии - все стандартными средствами самого корела
- убиваем всякие изыски (рыбий глаз, градиены и т.п.) - архитекторы от них без ума :)
в) экспортруем все в DXF с установками масштаба. Как правило 1:100, т.е. единица экрана в 100 единиц DXF
Trace
Сообщение Trace »
amuriy писал(а):У меня получалось так:
у меня лично проблема с текстом и графикой на несколько листов.
Донецков писал(а):...у геологов ненормальная "любовь" к оформлению структурных и др. карт в Corel ...
С Вами полностью согласен. У Нас точно "любовь" к Корелу))) просто в институте ни какому бесплатному или платному программному продукту связанному с предпечатной подготовкой карт не обучали, прийдя на работу где все используют корел, Фонды принимают материал предпочтительно в формате cdr. Да и программа простая и понятная + долгий срок использования в организациях.
А вообще спасибо за ответы. Интерестно макрос кто нить использовал? есть ошибки?
Подскажите как стандартными средствами самого корела перевести:
для экспорта в DXF
т.к. по вышеуказанному пути: pstoedit на WIN7 x64 не запускается....
Нашел нечто для экспорта DXF из корела: DXFTool
В самом кореле вроде была кнопка для перевода кривых в полилинии.
Но, по-любому, указанный здесь способ лучше (IMHO), т.к. не нужен сам "КорелДров".
К сожалению, в Х5 преобразование кривых Бизье и сплайнов в полилинии не сохраняет формы исходного объекта, т.е. не добавляет вершин...
Trace
Сообщение Trace »
Boris писал(а):У меня получалось так:
Можно поподробнее? что то я незнаю как сделать это :oops:
Сообщение Boris »
Извините, я к программе не подходил уже лет 10. Не знаю даже номер текущей версии. Еле нашел Корел-12 на машине. Нашел еще CorelDRAW Graphics Suite X5 на ней же но он криво установлен, и не запускается, что мне в целом без надобности - документация есть на том спасибо.
Макрос я точно писал на основе имеющегося макроса File converter. Вот вступление к Macro Programming Guide.pdf от CorelDRAW Graphics Suite X5 - страница 6
The following sample VBA macros are included for CorelDRAW:
• File converter (FileConverter.gms) — converts a vector or bitmap to a specified vector or bitmap format.
You can choose export parameters by using dialog boxes associated with particular filters. You can also save
each page as a separate file and set various page properties, such as size, orientation, and background color.
The following file formats are supported: AI, BMP, CDR, CGM, CMX, CPT, DSF, DXF, EPS, GIF, JPEG,
PCT, PNG, PPF, SVG, SWF, TIF, WMF, and WPG.
У меня тогда стояла задача массово выгрузить труды королистов, созданные с градиентами, заливками рыбий глаз и т.п., в формат доступный ГИС. Я помню, что я ее успешно решил доработав этот макрос "напильником" - добавил в форму пару-тройку переключателей, которые были в объекте, связанном с DXF, но которые не были выведены наружу. С тех пор никто больше не приходил и макрос умер не своей смертью при перестановках машин, т.к. корел его хранит в своей рабочей папке. После вашего вопроса я прошелся по закромам и нашел какую-то версию. Она явно отличается от стандартной - той, что идет в поставке. Но при этом в моем Corel-12 не отрабатывает до конца. То ли названия стандартных вызовов поменялись, то ли еще что. Может и версия найденная не последняя. Не помню. Код формы, которая замещала стандартную форму из примера я выкладываю. В ней есть функция correctCorelGeometry в ней программно выполняются преобразования от всяких художественных излишеств.
frmFileConverterEx.rar
(18.82 КБ) 1106 скачиваний
Судя по наличию закомментированных кусков в коде, либо это не последняя версия, либо я убил все, что не смог заставить работать.
Я понимаю, что читать чужой код дело малоприятное, но и для меня он теперь как чужой. И вспомнить куда делись то ли формы, то ли функции к которым этот код обращается, уже затруднительно. Из того, что я успел увидеть, понятно, что "курвы" и полигоны не разбираются далее - только упрощаются. Значит за перевод в линии, а скорее полигоны, отвечал стандартный модуль экспорта вызываемой командой Document.ExportEx.
Одно помню точно, что программно рисунки избавлялись от всего, что мешало экспорту в DXF.
Если вы спрашивали как это сделать обычными командами - пунктами меню, то тут "не знал, да еще и забыл".
Если ваш корел не содержит VBA, то тогда я давал не те советы - новомодными программными средами .Net и т.п. не смог себя заставить овладеть :(
Вернуться в «Общий - ПО»
