Доброго времени суток!
Собственно вопрос к знатокам мапсервера. Как заставить работать мапсервер(ms4w) по WMS при отстутствия доступа в интернет?
Сам я прекрасно понимаю, что нужно подсовывать файлик c http://schemas.opengis.net/WMS/1.1.1/WM ... ities.dtd/ на локальной машине, но где это в мапсервере настраивается не совсем понятно
Mapserver for offline use
merc
- Mavka
Re: Mapserver for offline use
У меня и без интернета работает, ничего специально не настраивал...
Неужели жалуется на отсутствие схемы?
merc
Мой WMS клиент именно на это и жалуется. Раньше я работал с ArcIMS и там приходилось в файлах Capabilities править местонахождение dtd cхемы
- Mavka
А, так у вас клиент жалуется что не может открыть схему?
Поставьте между сервером и клиентом враппер. Читать начиная от сюда:
http://mapserver.org/ogc/mapscript.html#php-example
1-й и 2-й кусок кода объединить (вернее, упростить) и поставить 3-й, который там на python как раз про GetCapabilities. Простой строковой заменой направить схему куда положено.
P.S. Можно попробовать Process Monitor и глянуть, вдруг, клиент сперва пытается найти схему локально в виде файла. Туда и подложить.
merc
Я пошел путем правки файла hosts, кажется работает, http://schemas.opengis.net/WMS/1.1.1/WM ... ities.dtd/ теперь перенаправляется на локальный сервер
