Список слоев (GeoExt и TreePanel)
Решенные задачи, первая запись - описание решения.
Mavka
Сообщение Mavka »
Чуть более сложный пример, чем в Layer Tree Tutorial. Главное отличие - список слоев берется не с карты.
Для отображения возьмем виджет Ext.tree.TreePanel. В него добавим корневой узел (root) типа GeoExt.tree.LayerContainer. Этот класс умеет загружать список слоев из GeoExt.data.LayerStore.
В нашем случае список слоев получается из запроса GetCapabilities. Создаем хранилище и загружаем его:
store = new GeoExt.data.LayerStore({
    url: "http://localhost/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities",
    reader: new GeoExt.data.WFSCapabilitiesReader()
store.load();
Обратите внимание на использованный reader - он нужен для парсинга результатов. В GeoExt предусмотрен специальный WFSCapabilitiesStore, но он основан на общем классе Ext.data.Store и не содержит некоторых нужных методов для работы в связке с LayerContainer.
Создаем корневой узел дерева:
layerList = new GeoExt.tree.LayerContainer({
    layerStore: store,
    expanded: true
И непосредственно само дерево:
layerTree = new Ext.tree.TreePanel({
    renderTo: 'tree-div',
    root: layerList,
    rootVisible: false
Так как метод store.load() работает асинхронно, то на момент создания layerList хранилище будет пустым и, соответственно, узел не получит дочерних элементов. (Можно отложить инициализацию установив 'expanded: false' и 'rootVisible: true', тогда загрузка дочерних элементов произойдет при ручном раскрытии узла.) Добавим в LayerStore обработчик события 'load':
    listeners: {
        load: function() {
            layerList.reload();
Все, дерево слоев готово. Теперь попробуем контролировать процесс создания дочерних элементов. Допустим, нам требуется убрать из дерева некоторые слои, а для остальных изменить английское имя на русское (взяв его из abstract в getCapabilities).
Добавим в LayerContainer загрузчик:
var myloader = new GeoExt.tree.LayerLoader({
    store: store,
    filter: function(record) {
        if (record.data.name == 'lakes') {
            return false;
        } else {
            return true;
    createNode: function (attr) {
        attr.layer.name =
            this.store.getById(attr.layer.id).get('abstract')
        // стандартная функция создания узла
        return GeoExt.tree.LayerLoader.prototype.createNode.call(this, attr);
    loader: myloader
Использованы две функции:
  • filter - используется для отбраковки ненужных узлов (эти слои не будут показаны в дереве), возвращает true/false;
  • createNode - функция создания узла.
Ваше звание: Author
Re: Список слоев (GeoExt и TreePanel)
Сообщение Denis Rykov »
Отличный рецепт! Небольшое дополнение: в последнем случае при использовании LayerContainer с загрузчиком layerList будет выглядеть так:
    expanded: true,
    loader: myloader
То есть следующую строку мы убрали:
layerStore: store
Mavka
Сообщение Mavka »
Да. То что в документации пишут про "this property will be set as the store option of the loader" работает только при таком хитром объявлении загрузчика:
    layerStore: store,
    expanded: true,
    loader: {
            attr.layer.name = this.store.getById(attr.layer.id).get('abstract')
Т.е. loader указан как набор свойств даже без указания класса.
P.S. И, да, я ошибался. Автоматическая синхронизация дерева с хранилищем как в таблицах не работает. Почему разработчики не предусмотрели прозрачную состыковку события 'load' и reload для узла? Может быть посчитали, что на практике деревья имеют сложную структуру и не стоит ее ломать при обновлении...
Mavka
Сообщение Mavka »
Вариант без LayerContainer при ручном добавлении слоев в дерево:
http://pastie.org/2447996
Mavka
Сообщение Mavka »
Нода для дерева с кастомным стилем (myfolder):
layerTree.root.appendChild([
    new Ext.tree.TreeNode({text: 'mynode', cls: 'myfolder'}),
Стили CSS:
.myfolder.x-tree-node-leaf .x-tree-node-icon {        // простой узел
    background-image: url("images/default/grid/hmenu-lock.png");
.myfolder.x-tree-node-collapsed .x-tree-node-icon {   // закрытая папка
.myfolder.x-tree-node-expanded .x-tree-node-icon {    // открытая папка
    background-image: url("images/default/grid/hmenu-unlock.png");
Или без префикса ".myfolder" если хотите перебить стили глобально
P.S. В случае если дочки добавляются асинхронно, то нода первоначально имеет вид листка. Что бы сразу придать ей вид папки, добавьте в описание (для стандартного стиля):
cls: "x-tree-node-collapsed"
Она сразу будет выглядеть как "закрытая папка", а когда добавите дочерние узлы, то начнет работать как обычно - "закрытая/открытая папка".
Последний раз редактировалось Mavka 06 ноя 2011, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Mavka
Сообщение Mavka »
Загрузка в дерево конфигурации вида:
{"text": "Виды", "layer": "Виды", "leaf": true, "checked": true, "children": []},
{"text": "Усадьбы","layer": "Усадьбы", "leaf": true, "checked": true, "children": []}
Создаем новую ноду, в children передаем json-конфиг и в дерево ставим новый root:
function loadJSON() {
Ext.Ajax.request({
url: 'config.js',
method: 'GET',
success: function(response, request) {
var result = Ext.decode(response.responseText);
var root = new Ext.tree.AsyncTreeNode({
text: 'root',
children: result,
expanded: true
layerTree.setRootNode(root);
Так подойдет? Или нужно через TreeLoader?
Ваше звание: Author
Да, спасибо!
А как поступить, если в json-е хранятся не дети, а полностью рутовая нода?
Ответ: result[0].children
Вернуться в «Рецепты»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
