Вычисление расстояния между точками
GIS-dev
Сообщение GIS-dev »
Существует ли в QGIS API функция (или набор функций), позволяющих вычислить расстояние между двумя точками слоя с любой произвольной системой координат, причем расстояние всегда требуется в метрах?
В API есть функция double QgsGeometry::distance( QgsGeometry& geom ) являющаяся обёрткой аналогичной функции модуля GEOS, но так как она не запрашивает единицы измерени, в которых будет выдано найденное расстояние, приходится думать, что она возвращает значение в единицах системы координат слоя (например в градусах), а не в метрах.
Re: Вычисление расстояния между точками
Сообщение Voltron »
GIS-dev
Сообщение GIS-dev »
Voltron писал(а):QgsDistanceArea
Voltron, спасибо за информацию! Этот класс должен помоч.
