Point на multypoint
KravaFox
Point на multypoint
Сообщение KravaFox » 17 авг 2011, 17:41
Кто знает как поменять Point на multypoint в ArcGis?
novia
Re: Point на multypoint
Сообщение novia » 17 авг 2011, 21:36
Класс объектов мультиточка в целом не совместим с обычным классом точечных объектов. Его назначение хранить +100500 точек, полученных в результате лазерного сканирования или подобных операций.
Если нужно, создать составные объекты (скорее всего именно это вам и нужно), когда нескольким точкам на карте соответствовует одна запись в таблице атрибутов, то выбирайте то, что нужно объединить и выполняйте команду редактирования Слияние (Merge).
Либо используйте инструмент геообработки Слияние по полю (Dissolve), чтобы на основе одного или нескольких полей атрибутов, установив отметку для опции "Создавать составные объекты" (Create multipart features).
