Карта улиц города Москвы на GeoServer
ArtPaul
Сообщение ArtPaul »
Добрый день, форумчане.
У меня вопрос, как можно составить карту улиц города Москвы на GeoServer? чтобы было похоже на Яндекс.Карты. Простите за ламерский вопрос, я только начал изучать GeoServer.
Спасибо за ответы.
ArtPaul
Re: Карта улиц города Москвы на GeoServer
Сообщение ArtPaul »
Возможно Вы знаете как сделать карту подобную этому ролику http://www.youtube.com/esricis. Буду рад любой справочной информации.
novia
Сообщение novia »
Составить карту и представить ее в виде интерактивной карты на сайте несколько разные, хотя и последовательные вещи.
Составление карты следует начать с поиска/покупки данных (граф улиц, дома и прочее).
Затем нужно обеспечить разную детализацию отображения карты в разных масштабах.
После этого вы оформляете карту и публикуете ее в виде сервиса на сервере.
Завершающий этап - написание и публикация на вашем сайте веб-приложения (например, на OpenLayers) для доступа к карте и обеспечения разного рода интерактивности.
Мне кажется, что вам было бы удобнее сконцентрироваться на тематическом наполнении карты, а подложку с "картой Москвы" подтянуть, например, с openstreetmap или google.
По поводу карты от Эсри СНГ. Если концептуально, то вам потребуется разработать техническую/программную часть для клиентского устройства - кпк или еще чего-то, которое будет через определенные интервалы времени докладывать текущие координаты.
А потом разработать серверную часть этой системы, которая будет обрабатывать поступающий поток данных и через определенные моменты обновлять слой на карте, чтобы показать, что происходит.
Из возможных открытых технологий для таких карт мне видятся KML и GeoRSS.
ArtPaul
Сообщение ArtPaul »
novia, спасибо за ответ.
merc
Сообщение merc »
to novia: Извините что не в тему несколько. А что за "Набор для СНГ от ESRI". Где с ним можно ознакомиться? И какой лицензией я должен обладать чтобы его использовать? Например лицензия под arcGIS server
novia
Сообщение novia »
merc писал(а):А что за "Набор для СНГ от ESRI? Где с ним можно ознакомиться?"
повторите, пожалуйста, этот же вопрос, но чтобы было понятно о чем речь.
Например лицензия под arcGIS server.
Вы про Tracking Extension?
К сожалению на память такие подробности не помню, а подсмотреть негде, попробуйте отправить письмо с вопросами об уровне необходимой лицензии по этому адресу: market@dataplus.
merc
Сообщение merc »
Наверно это я понял не правильно. Дело в том, что у ESRI есть готовые карты, которые входят в стандартный пакет с продуктом(США,Канада,Европа) вот я и подумал что возможно есть нечто подобное для СНГ
novia
Сообщение novia »
Набор для СНГ вроде бы тоже поставляется, и вроде даже руссифицированный. Уточните у контактного лица, с которым общались при покупке arcgis или на market@dataplus.ru
[Сообщение с мобильного устройства] Изображение
merc
Сообщение merc »
Вот что ответил мне представитель ESRI:
по СНГ отдельного набора карт нет. Информация очень обзорная.
Вернуться в «Данные»
