Задача: передавать по WMS растровые данные в локальной проекции с кастомными параметрами. Версия Геосервера 2.1.1. Проекция растра нестандартная (нет стандартного EPSG-кода). Как это лучше сделать?
Я пока нашел возможность прописать новый EPSG-код в Геосервере, соответствующий этой проекции. В GetCapabilities попадает этот код без описания проекции, и клиент (в моем случае Mapinfo) не понимает его. Как быть?
WMS+ кастомная проекция +Геосервер
Michigan
- Mavka
Re: WMS+ кастомная проекция +Геосервер
В MapInfo создать проекцию с таким же кодом. Не знаю как это делается в MI, а в qgis именно так - у клиента есть проекция, скажем, epsg:10000 и сервер выдает epsg:10000. Друг друга они понимают, никто больше ничего про эту проекцию узнать не может в принципе.
Michigan
Ок, спасибо с этим разобрался.
Не подскажите, как сделать так, чтобы в GetCapabilities возвращалась только одна кастомная проекция? Сейчас помимо кастомной передается весь список стандартных проекции Геосервера, которые мешают в клиенте (в MapInfo на выбор предлагается весь список из GetCapabilities).
- Mavka
В админке раздел Services|WMS, см. поле "Limited SRS list". Заполняется номерами (без "epsg:") через запятую.
Michigan
Ок, сделал. Пропали все лишние проекции, кроме: <CRS>CRS:84</CRS>
Это можно как-то убрать?
- Mavka
Нет :)
Попробуйте спросить у разработчиков в списке рассылки
http://geoserver.org/display/GEOS/Mailing+Lists
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
