как изменить максимум в уже существующей системе координат.
MapInfo, MapBasic
Steshka
Сообщение Steshka »
Ставлю точку (или фигуру), все бы хорошо, но по У ставится до определенного значения, выше не идет, это только в одном слое, в других все нормально работает.
как это исправить не знаю. (базу вел другой человек, возможности обратиться к нему нет)
Подскажите пожалуйста.
reasonat
Re: как изменить максимум в уже существующей системе координ
Сообщение reasonat »
пересохранить таблицу (Файл\Сохранить копию...) под другим именем или в другую папку, в диалоге сохранения ткнуться в кнопку "проекция" - там согласиться с существующей проекцией, а пределы карты поменять на большие по Y. Вообще, лучше, чтоб у всех слоев карты были одинаковые пределы.
Сообщение Boris »
Альтернативный вариант:
- выгрузить файл (экспортировать) в формат MIF
- открыть его в текстовом редакторе
- в третьей или 4-ой строке будет строка, начинающаяся с Coordsys ..., если в ней выражение "Bounds () () "
на пример,
CoordSys Nonearth Units "M" Bounds (406547, 153897) (407967, 155532)
исправить их как нужно - первые скобри = минимальные X,Y, вторые - максимальные
Это даст больше свободы, чем выбор из списка, где могут быть те же координаты или координаты заведомо большие.
Steshka
Сообщение Steshka »
Спасибо! Все получилось :)
Сообщение Boris »
Просьба к говорящим спасибо указывать какой именно путь выбрали. Что бы другим то же была информация для действий.
WeMaN
Сообщение WeMaN »
Boris, по факту и то и то верно и действенно.
А вот у меня 3 вариант, у меня например есть месторождение нефтяное в границах которого в данной СК выполняется объект, так вот всегда есть шаблон с границами этого месторождения (ну чуть больше максимум XYпро запас) так вот, просто когда надо что расширить, переименовываю его в нужную таблицу, создаю необходимую структуру таблицы и в него вставляю всё из того файла, где не хватает места. По факту на это уходит меньше минуты, зато вручную вообще никакой возни с цифрами
Сообщение Boris »
Ну если это регулярная операция, то автоматизация выгрузка в MIF, замена первых 3 строк строками из шаблона, обратный импорт из MIF, автоматизируется за 5 минут. И действует быстрее, чем добавление или переименование полей.
Хотя и это автоматизируется не дольше. Если только солбцы не добавлять руками.
Вернуться в «MapInfo»
