Классификация растров при помощи DTclassifier для QGIS
Re: Классификация растров при помощи DTclassifier для QGIS
Вопрос на мой взгляд не совсем корректный. Сравнивать два принципиально разных алгоритма это... хм... как минимум странно.
Для начала расскажите, что это за инструмент такой - SVM?
Предполагаю, имеется в виду метод опорных векторов, но о какой именно реализации идет речь не ясно.
это я понял
просто хотел уточнить понимает ли автор вопроса разницу между методом и программной оболочкой. SVM и DT это методы, алгоритмы, imageSVM и DTClassifier это оболочки их использующие.
Eugenia
Вот теперь автор понимает
bolotoved
При попытке запуска процесса классификации с использованием данных прилагающихся к статье, QGIS вылетает на стадии "Merge bands".
Win XP SP3
QGIS 1.8.0-77
Win XP SP3
QGIS 1.8.0-77
Не могу воспроизвести, все отрабатывает нормально.
GDAL в PATH присутствует?
bolotoved
Нет, не присутствует. А к какому именно файлу нужно прописать путь? gdal18.dll?
Необходимо наличие в PATH консольных утилит GDAL, т.е. это должен быть каталог bin.
P.S.:Вообще-то при использовании OSGeo4W все переменные должны быть установлены.
bolotoved
Попробовал прописать PATH, но ничего не изменилось. На другой машине с Win7 также запуск процесса классификации приводит к слету QGIS также на стадии на стадии "Merge bands", также на 28% выполненной работы. На обоих машинах QGIS установлен через OSGEO. Вот что пишет Win 7:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: qgis.exe
Версия приложения: 0.0.0.0
Отметка времени приложения: 4e4d99bb
Имя модуля с ошибкой: gdal18.dll
Версия модуля с ошибкой: 1.8.0.0
Отметка времени модуля с ошибкой: 4ddfe563
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00024ed0
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Сигнатура проблемы:
Код языка: 1049
[телепат-mode]у вас установлен пакет gdal-ecw? и запуск gdal_merge из командной строки или через GDALTools тоже выдает ошибку?[/телепат-mode]
bolotoved
gdal_merge через gdaltools запускается.
gdal-ecw действительно установлен не был, доустановил.
Пробовал переустанавливать модуль и даже полностью переустановил QGIS с очисткой реестра.
При запуске модуля по прежнему выдает туже ошибку.
bolotoved
Не помогло даже форматирование системного диска с последующей переустановкой винды. QGIS и GDAL установленные через OSGEO4W при этом работают.
DGr
Столкнулся с такой же проблемой - при работе модуля DTClassifier QGIS вылетает на стадии "Merge bands".
Удалось ли решить данную проблему?
bolotoved
Voltron, похоже, все-таки отладочная версия, которую вы мне высылали, чем-то отличается от той которая лежит на сайте.
