Классификация растров при помощи DTclassifier для QGIS
Re: Классификация растров при помощи DTclassifier для QGIS
Сообщение Voltron »
Вопрос на мой взгляд не совсем корректный. Сравнивать два принципиально разных алгоритма это... хм... как минимум странно.
Сообщение Максим Дубинин »
Для начала расскажите, что это за инструмент такой - SVM?
Сообщение Voltron »
Предполагаю, имеется в виду метод опорных векторов, но о какой именно реализации идет речь не ясно.
это я понял :) просто хотел уточнить понимает ли автор вопроса разницу между методом и программной оболочкой. SVM и DT это методы, алгоритмы, imageSVM и DTClassifier это оболочки их использующие.
Eugenia
Сообщение Eugenia »
Вот теперь автор понимает :)
bolotoved
Сообщение bolotoved »
При попытке запуска процесса классификации с использованием данных прилагающихся к статье, QGIS вылетает на стадии "Merge bands".
Win XP SP3
QGIS 1.8.0-77
Сообщение Voltron »
Не могу воспроизвести, все отрабатывает нормально.
GDAL в PATH присутствует?
bolotoved
Нет, не присутствует. А к какому именно файлу нужно прописать путь? gdal18.dll?
Сообщение Voltron »
Необходимо наличие в PATH консольных утилит GDAL, т.е. это должен быть каталог bin.
P.S.:Вообще-то при использовании OSGeo4W все переменные должны быть установлены.
bolotoved
Попробовал прописать PATH, но ничего не изменилось. На другой машине с Win7 также запуск процесса классификации приводит к слету QGIS также на стадии на стадии "Merge bands", также на 28% выполненной работы. На обоих машинах QGIS установлен через OSGEO. Вот что пишет Win 7:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: qgis.exe
Версия приложения: 0.0.0.0
Отметка времени приложения: 4e4d99bb
Имя модуля с ошибкой: gdal18.dll
Версия модуля с ошибкой: 1.8.0.0
Отметка времени модуля с ошибкой: 4ddfe563
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00024ed0
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Сообщение Voltron »
[телепат-mode]у вас установлен пакет gdal-ecw? и запуск gdal_merge из командной строки или через GDALTools тоже выдает ошибку?[/телепат-mode]
bolotoved
gdal_merge через gdaltools запускается.
gdal-ecw действительно установлен не был, доустановил.
Пробовал переустанавливать модуль и даже полностью переустановил QGIS с очисткой реестра.
При запуске модуля по прежнему выдает туже ошибку.
bolotoved
Не помогло даже форматирование системного диска с последующей переустановкой винды. QGIS и GDAL установленные через OSGEO4W при этом работают.
DGr
Сообщение DGr »
Столкнулся с такой же проблемой - при работе модуля DTClassifier QGIS вылетает на стадии "Merge bands".
Удалось ли решить данную проблему?
bolotoved
Voltron, похоже, все-таки отладочная версия, которую вы мне высылали, чем-то отличается от той которая лежит на сайте.
Вернуться в «NextGIS»
