поменять местами х и у
MapInfo, MapBasic
TNVNK
Сообщение TNVNK » 08 авг 2011, 18:41
есть много разных таблиц в системе координат 42-го года, но Х и У поменяны местами, подскажите пожалуйста как автоматом все слои одновременно переместить по правельным координатам? Зарание спасибо!
Re: поменять местами х и у
Сообщение Boris » 09 авг 2011, 02:32
Все зависит от того как именно представлены данные - точки - легко. Все остальное в принципе то же, только придется читать мануал как задать у таблицы систему координат с использованием аффинных трансформации. Хотя для этого случая есть отдельное свойство, в котором задаются масштабы по осям - 4 цифры.
TNVNK
Сообщение TNVNK » 09 авг 2011, 06:45
в том-то и дело, что слои разнообразные, иточечные и линейные и площадные. Представляют единое целое и переместить надо все единым образом. Расскажите пожалуйста подробнее как это сделать.
[Сообщение с мобильного устройства] Изображение
reasonat
Сообщение reasonat » 09 авг 2011, 07:57
не помню, а в MICAD есть операция зеркального отражения? По-идее, должна быть. Тогда отразить и повернуть на 90. Послойно.
А проще всего в Геомастере всю карту разом инвертировать, там есть галка "поменять Х-У" в диалоге трансформаций.
asgs
Сообщение asgs » 09 авг 2011, 10:49
http://asgs.narod.ru/downloads/gpl/ReCalc_bin.zip
там есть
Или в Геомастере
Злобный йожег
Вернуться в «MapInfo»
