Объединение границ полигонов, уж простите чайника
Маша Н.
Сообщение Маша Н. » 04 авг 2011, 22:50
Наделала полигонов, а как слить границы, хоть убейте, не понимаю. Мануал написан, кажется, для тех, кто уже имел дело с гисами, а я полный чайник. Прилипание определила в 100 единиц карты, топологическое редактирование включила. Что еще нужно сделать?
И еще вопрос: выделение объектов настроено по умолчанию, но именно в моем проекте объекты не выделяются (в примере, имеющемся на диске с эстонского семинара все выделяется). В чем тут может быть дело?
Спасибо заранее :)
Re: Объединение границ полигонов, уж простите чайника
Сообщение Александр Мурый » 04 авг 2011, 23:32
Маша Н. писал(а):Наделала полигонов, а как слить границы, хоть убейте, не понимаю.
Вы хотите сделать общие границы для соседних полигонов? Вершины должны "прилипать" друг к другу при их совмещении.
Маша Н. писал(а):И еще вопрос: выделение объектов настроено по умолчанию, но именно в моем проекте объекты не выделяются
Слой, в котором вы хотите выбрать объекты, выделен в списке слоёв?
Маша Н.
Сообщение Маша Н. » 05 авг 2011, 08:59
Да, хочу именно этого. Не прилипают :( Не пойму в чем дело
Слой выделен, да.
Сообщение Александр Мурый » 05 авг 2011, 10:15
Попробуйте в "Параметрах прилипания" указать значение порога не в единицах карты, а в пикселах. И не забудьте поставить галочку на нужном слое :)
Если не выходит вообще ничего, напишите версию QGIS, как она ставилась, и приложите скриншот с неприлипающими полигонами.
Сообщение Voltron » 05 авг 2011, 14:36
Маша Н. писал(а):И еще вопрос: выделение объектов настроено по умолчанию, но именно в моем проекте объекты не выделяются (в примере, имеющемся на диске с эстонского семинара все выделяется). В чем тут может быть дело?
Как вы определили, что полигоны не выделяются? Неужели после выделения полигона в таблице атрибутов соответсвующая строка не выделилась?
Маша Н.
Сообщение Маша Н. » 05 авг 2011, 17:01
Галка на месте, поставила 100 пикселей в свойствах проекта и параметрах. Прилипание вершин и сегментов. Все осталось по-прежнему. QGIS 1.6, ставился с диска, скриншот не получается - клава умирает уже, поэтому пришлю в личку джпег.
Полигоны, насколько я понимаю, должны выделяться тем цветом, который задан в параметрах (автоматом желтый), а этого не происходит. На эстонской карте так и происходит, а на моей, почему-то, нет. На таблицу атрибутов мои знания пока не распространяются :) - я ее не заполняю никак, может, в этом дело? Я ж говорю - чайник...
Сообщение Voltron » 05 авг 2011, 17:38
Нет, дело не в том, что вы не заполняете таблицу атрибутов. Она тут по большому счету вообще не причем, просто просмотр таблицы атрибутов — один из способов проверить выделение.
Ваши полигоны с заливкой или только присутствует только контур? Если последнее, то все в порядке, это известный глюк, полигоны без заливки не подсвечиваются
Маша Н.
Сообщение Маша Н. » 05 авг 2011, 18:08
Ааааа.... Без заливки. До заливки дело не дошло, поскольку не решена проблема с общими границами.
Присоединила Джпег и Тифф уменьшенные, правда, с некоторой потерей качества. В левом верхнем углу те самые неслипающиеся границы соседних полигонов.
tmp.TIF
tmp.TIF (239.36 КБ) 10232 просмотра
Сообщение Александр Мурый » 06 авг 2011, 13:04
Ну да, видно, что границы сверху слева не очень совпадают.
Как вариант: установить самую свежую версию QGIS, как описано здесь, и посмотреть, как будет там. Подозрительно всё это..
Если это возможно, сохраните ваш проект с векторным слоем, заархивируйте всё это вместе и выложите архив сюда (если очень секретные данные :), то в личку). Попробую у себя.
