Изменение кодировки DBF файла
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 16 май 2010, 07:09
Обсуждение статьи "Изменение кодировки DBF файла"
http://gis-lab.info/qa/dbf-encode.html
arzobispo
Re: Изменение кодировки DBF файла
Сообщение arzobispo » 13 июл 2010, 09:50
Кодировка переводится, но токо потом возникает такой трабл (скрин завтра приложу, на работе нет PostgreSQL): выскакивает сообщение о несовместимости новой кодировки UTF-8 с текущей (1251) кодировкой в PostgreSQL, и при этом невозможно просмотреть таблицу через pgAdmin или при подключении к таблице из QGIS.
С Уважением, Антон
texnik_80
Сообщение texnik_80 » 13 июл 2010, 12:42
Доброго времени суток :)
При попытке конвертирования UTF8->CP1251 возникает ошибка такого рода:
File "dbf-encode.py", line 70, in <module>
f=f.encode(outENC)
File "C:\Python27\lib\encodings\cp1251.py", line 12, in encode
return codecs.charmap_encode(input,errors,encoding_table)
UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode characters in position 0-2: character maps to <undefined>
В частности, на обоих файлах - russia-admin-a и russia-admin-l....
Сообщение Максим Дубинин » 20 июл 2010, 20:58
Попробуйте еще раз, в скрипт добавлена возможность пропускать символы, которых нет в результирующей кодировке. По умолчанию, они заменяются на вопросы. Подробности в обновленной статье.
Сообщение Boris » 04 авг 2011, 09:32
Подскажите как правильно ставить этот продукт? У меня на машине только OSGeo. Под ним python запускается, без него - нет. Скачанный инсталятор требует, что бы python был прописан в регистре.
Эту проблему я решил скачав вместо инсталятора архив dbfpy-2.2.5.tar.gz и установив его через команду описанную в статье. Проверочная команда выполнилась без ошибок.
Но вопрос как "скрестить" два python'а - устанавливаемый стандартно и в составе OSGeow - осталась. Еще и ArcGIS любит свой python установить... :?
Последний раз редактировалось Boris 04 авг 2011, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boris » 04 авг 2011, 11:00
Подскажите, чт не так? Запускаю:
...>python C:\OSGeo4W\apps\dbfpy\dbf-encode.py tracks.dbf tracks_.dbf
получаю:
File "C:\OSGeo4W\apps\dbfpy\dbf-encode.py", line 66, in <module>
for rec in inFile:
File "C:\OSGeo4W\apps\Python25\lib\site-packages\dbfpy\dbf.py", line 242, in __getitem__
return self.RecordClass.fromStream(self, self._fixIndex(index))
File "C:\OSGeo4W\apps\Python25\lib\site-packages\dbfpy\record.py", line 121, in fromStream
return cls.fromString(dbf, cls.rawFromStream(dbf, index), index)
File "C:\OSGeo4W\apps\Python25\lib\site-packages\dbfpy\record.py", line 140, in fromString
[_fd.decodeFromRecord(string) for _fd in dbf.header.fields])
File "C:\OSGeo4W\apps\Python25\Lib\site-packages\dbfpy\fields.py", line 173, in decodeFromRecord
return self.decodeValue(self.rawFromRecord(record))
File "C:\OSGeo4W\apps\Python25\Lib\site-packages\dbfpy\fields.py", line 244, in decodeValue
return int(value)
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '**********'
Сообщение Voltron » 04 авг 2011, 12:05
Boris писал(а):Подскажите как правильно ставить этот продукт? У меня на машине только OSGeo. Под ним python запускается, без него - нет. Скачанный инсталятор требует, что бы python был прописан в регистре.
Проблема (если это проблема) известная. Дело в том, что OSGeo4W старается минимально вмешиваться в работу системы, поэтому и не прописывает свой Python в качестве системного
Boris писал(а):Но вопрос как "скрестить" два python'а - устанавливаемый стандартно и в составе OSGeow - осталась. Еще и ArcGIS любит свой python установить... :?
Полного «скрещивания» врядли можно добиться. Но кое-что в этом направлении делается. Вопрос несколько раз поднимался в списках рассылки:
Installing additional packages for python in OSGeo4W (есть пример параллельной установки Python из OSGeo4W и ArcGIS)
Python on the registry (регистрация Python из состава OSGeo4W в реестре)
Есть тикет #114.
Возможно, что-то из этого поможет.
Сообщение Boris » 04 авг 2011, 12:34
спасибо. сейчас попробую зарегистрировать.
Сообщение Boris » 04 авг 2011, 12:41
Voltron писал(а): Проблема (если это проблема) известная. Дело в том, что OSGeo4W старается минимально вмешиваться в работу системы, поэтому и не прописывает свой Python в качестве системного
Не вмешиваться - это прекрасно. Но свою ОС она ведь при этом не устанавливает, почему бы и Python уже существующий не использовать.
Mavka
Сообщение Mavka » 04 авг 2011, 12:58
Это обычное дело в Windows, в OpenOffice тоже свой python используется.
И программы очень часто привязаны к конкретной версии питона.
Сообщение Voltron » 04 авг 2011, 13:46
Boris писал(а):Не вмешиваться - это прекрасно. Но свою ОС она ведь при этом не устанавливает, почему бы и Python уже существующий не использовать.
Все очень просто. Многие вещи зависят от версии Python, поэтому проще носить свою версию одного пакета, чем 100500 версий остальных под все мыслимые варианты Python.
Nadia
Сообщение Nadia » 18 апр 2012, 16:26
А возможно скодировать файл dbf из кодировки dos (cp866) в utf8 этим скриптом?
Сообщение Voltron » 18 апр 2012, 16:53
Да
psyhosis
Сообщение psyhosis » 12 сен 2013, 21:44
только char записи обрежутся, длину поля то никто не скорректировал
vitte
Ошибка при запуске
Сообщение vitte » 26 ноя 2014, 13:18
Добрый день. При запуске выдает следующую ошибку. Подскажите в чем дело.
C:\convert>python dbf-encode.py -f CP1251 -t UTF8 sqlexport_linestring.dbf sqlex
port_linestring2.dbf
File "dbf-encode.py", line 66, in <module>
for rec in inFile:
File "C:\Python26\lib\site-packages\dbfpy\dbf.py", line 261, in __getitem__
File "C:\Python26\lib\site-packages\dbfpy\record.py", line 121, in fromStream
File "C:\Python26\lib\site-packages\dbfpy\record.py", line 140, in fromString
File "C:\Python26\lib\site-packages\dbfpy\fields.py", line 178, in decodeFromR
ecord
File "C:\Python26\lib\site-packages\dbfpy\fields.py", line 249, in decodeValue
return int(value)
Вернуться в «Материалы сайта»
