Добрый день!
Я сделал мозаику из "сырых" снимков Ландсат как это было написано здесь http://gis-lab.info/qa/mosaic.html , однако когда открываешь созданный снимок в другой программе (например Аркмап) то он как был серым так и остался. То есть при открытии в ердасе он автоматически делает коррекцию снимка (яркость, контраст), но не сохраняет. Как быть...
коррекция снимков в ERDAS
ivkotik
Saimon
Re: коррекция снимков в ERDAS
Добрый день,
а что показывает во вьювере ERDAS-а?
Какую версию ERDAS используете?
С уважением,
С уважением,
ivkotik
Когда открываешь снимок в ердасе (версия 9.2) во вьюере показывает изображение нормальное пригодное для визуальной работы.Возможно нужно отдельно выровнять снимок гистограммой, хотя при создании мозаики я выполнял выравнивание яркостного контраста между снимками.
modem
Попробуйте в ArcGIS в свойствах изображения во вкладке symbology в настройках Stretch в ниспадающем меню поиграть с параметрами.
Saimon
скорее всего в параметрах открытия файлов у вас отмечена опция "No stretch".
Соотвественно проверьте параметры отображения в ArcGIS.
modem
Похоже, что все-таки No stretch как раз не отмечена, и ERDAS растягивает гистограму, судя по описаниюSaimon писал(а):скорее всего в параметрах открытия файлов у вас отмечена опция "No stretch".
ivkotik писал(а):То есть при открытии в ердасе он автоматически делает коррекцию снимка (яркость, контраст), но не сохраняет.
Saimon
Да вы верно указали, ошибся в запарке...modem писал(а):Похоже, что все-таки No stretch как раз не отмечена, и ERDAS растягивает гистограму, судя по описаниюSaimon писал(а):скорее всего в параметрах открытия файлов у вас отмечена опция "No stretch".
Соотвественно проверьте параметры отображения в ArcGIS.ivkotik писал(а):То есть при открытии в ердасе он автоматически делает коррекцию снимка (яркость, контраст), но не сохраняет.
