Можно в аркгисе настроить отображение узлов другим цветом,нежели ребра полигона?
Или просто сделать их как-нибудь видимыми?
Отображение узлов
- novia
Re: Отображение узлов
Простой способ, если есть лицензия ArcInfo:
Если карта создается на один раз и/или, данные тянутся из шейпов, а не из базы геоданных и/или обновляется информация относительно редко, то можно сделать следующее:
Воспользоваться Инструментом геообработки ArcToolbox -> Управление данными (Data Management) -> Объекты (Features) -> Вершины объекта в точки (Feature Vertices to Points).
Он создаст класс точечных объектов из вершин. Атрибуты все сохранятся, так что потом точки можно будет добавить в виде слоя на карту и настроить оформление.
Умный способ, если есть лицензия ArcEditor и выше, а данные хранятся в Базе геоданных (Geodatabase):
Попробовать Картографические представления (Cartographic Representations) - это сложный в настройке, но вполне подходящий инструмент, чтобы сделать "красивую" цифровую карту.
Ваш случай описан в разделе "Список стилей размещения маркеров на линии" (6й сверху)
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop ... 010000000/
в настольной справке путь к разделу: Библиотека профессионала (Professional Library) - Картографирование и визуализация (Mapping and Visualisation) - Картографические представления (Cartographic Representations) - Работа с представлениями (Working with representations) - Список стилей размещения маркеров (List of marker placement styles)
понравилось? жми палец вверх
Спасибо огромное за такой подробный ответ,да еще в 2х вариантах!
- novia
