QGIS vs GvSIG - разрыв линии в точке пересечения
Кроме QGIS
oleg
Сообщение oleg »
С растра оцифровываются одним слоем пересекающиеся линии. Подскажите, пожалуйста, каким путем проще всего (минимум манипуляций) создать точки при пересечениях линий в QGIS/GvSIG. Существуют ли соответствующие задаче инструменты/плагины контроля (топология). Спасибо.
Re: QGIS vs GvSIG - разрыв линии в точке пересечения
Сообщение Александр Мурый »
IMHO, с минимальными усилиями это делается в GRASS --- импортируется линейный вект. файл (автоматически строится топология), далее исп-ся модуль v.clean:
v.clean input=lines1 output=lines2 err=points tool=break type=line
В результате в вект.карту "points" записаны все точки пересечения линий. Далее экспорт в нужный формат (модуль v.out.ogr).
Погуглил сабж в сторону OGR+Python -- готовых скриптов не нашёл. gvSIG ещё надо посмотреть, там был контроль топологии.
oleg
Сообщение oleg »
amuriy, спасибо, если не удастся выбрать из QGIS/GvSIG - хороший вариант порезать GRASS.
QGIS умеет получать точки пересечений (Vector>Analysis>Line intersections)...
Как-то далее применить можно эти точки? )
oleg писал(а): Как-то далее применить можно эти точки? )
А вы сами-то что с ними хотите делать?
oleg
Сообщение oleg »
Предположил, что есть что-то открытое похожее на Split Line At Point (Data Management)
oleg
Сообщение oleg »
amuriy писал(а):gvSIG ещё надо посмотреть, там был контроль топологии.
Плагин работающий есть! К сожалению нет подходящего правила...
Ну тогда только QGIS --> GRASS Toolbox --> и искать там v.clean
kryl
Сообщение kryl »
и наслаждаться там кроказябрами (
oleg
Сообщение oleg »
Задача частая. Поиски готового решения (контроля правила при редактировании) под QGIS\gvSIG пока не увенчались успехами. Пока планируем сплитить массово после окончания этапа работ. Если что-то придумаем на эту тему - расскажу.
oleg
Сообщение oleg »
oleg писал(а):Предположил, что есть что-то открытое похожее на Split Line At Point (Data Management)
http://goo.gl/YmKWx
Если в QGIS сделать "Vector > Analysis Tools > Line Intersections", то в gvSIG можно воспользоваться "SEXTANTE > Tools for line layers > Split lines with points layer".
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
Ну, теперь осталось в wiki написать!
Сообщение Voltron »
Для QGIS см. #5040
