Не работает увеличение карты до выделенных строк
sanyasi
Сообщение sanyasi »
Вчерашний транк, и транк двухнедельной давности.
Не работает инструмент увеличение карты до выделенных строк, в диалоге атрибутов точечного слоя, при включении функции преобразовании в плоскую систему координат - например в гугл-меркатор.
Тесткейс:
1) Подключаем шейп или постгис базу с wgs84 содержимым.
2) Открываем атрибуты слоя и при выключенном преобразовании на лету успешно переносимся инструментом на выделенный объект.
3) включаем преобразование - выделяем любой объект переносимся в чистое поле.
P.S. И вообще горячая клавиша инструмента CTRL+J по моему тоже не работает
P.P.S
Ошибка проявляется ТОЛЬКО в точечном слое
Re: Не работает увеличение карты до выделенных строк
Сообщение Voltron »
Баг c увеличением к выделенным объектам в точечных слоях при включенном перепроецировании подтверждаю. Горячие клавиши работают. Linux, 92d69e0.
sanyasi
Сообщение sanyasi »
А не отправить ли в багзиллу? Знал бы я английский в этой сфере, может бы и сам написал... но вот... прошу участия.
Сообщение Voltron »
sanyasi
Сообщение sanyasi »
А что это за "Bounty value in euros: 10" в тикете - ему 10 евро надо чтобы исправить?
Сообщение Максим Дубинин »
нет, фонд предлагает 10 евро разработчику, который исправит
sanyasi
Сообщение sanyasi »
приложенный патч к багу - помогает
Вернуться в «Ошибки QGIS»
