Всем здравствуйте!
Возникла проблема - скачал с сайта CloudMade данные на всю планету по континентам, но теперь не могу открыть ни один файл, пробовал Merkaatorom, Тулзой для Аркмапа, OSM2SHP - ничего не помогло. Минимальный размер файла 3,3 ГБ. Максимальный > 40ГБ. Интересует именно конвертация слоя OSM в SHP - чтобы его можно было разместить на АркСервере.
В связи с этим вопрос к профессионалам - есть какие-то способы как это можно сделать?
Так же интересно - есть ли способы вытянуть слои с Openstreetmap не по странам, а по категориям?
Мощности сервера - 2 ядра 2200МГц, 8ГБ ОЗУ.
Спасибо!
Как открывать большие OSM файлы?
East
wildMan
Re: Как открывать большие OSM файлы?
опишите что именно вам нужно сделать. с большой вероятностью вы просто не с той стороны подходите к проблеме.
East
Тоже возникало подобное подозрение, но ничего более подходящего не нашел.
Мне нужно найти полигональные слои городов для разных стран. На сколько я понял - у OSM есть эти данные.
Эти слои через ArcGIS API for Flex должны быть использованы в приложении.
Использовать OpenStreetMap карту на прямую не представляется возможным, т.к. там я не могу закреплять за объектами слоя информацию (именно для этого используется флеш-приложение).
Т.е. мне нужно переделать слои городов с OSM в SHP и обрабатывать их средствами Flex, загружая с ArcGIS Server.
- whoim
Мало чего понял, но слой openstrretmap представляет из себя png достать который можно примерно так
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Google_Maps_Example
УАЗ. Всегда ранен, но не убит.
wildMan
вариантов несколько
1. глянуть нарезку на шейпы здесь на гислабе или http://downloads.cloudmade.com/ (возможно уже есть нужные слои)
2. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Xapi
3. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Planet.osm + фильтры/конвертеры
