Mapinfo и большой растр (пирамиды)
reasonat
Re: Mapinfo и большой растр (пирамиды)
несжатый TIF 30000x34000 (3 Гб) 8-битный RGB
- asgs
В смысле RGB 8 бит на цвет или индексированные цвета 8 бит на пиксел?reasonat писал(а):несжатый TIF 30000x34000 (3 Гб) 8-битный RGB
Злобный йожег
reasonat
режим RGB, 8 бит на канал
а как вычисляется количество цветов? )
- Mavka
2^8 = 256 цветов максимум. Хотя реальных цветов может быть меньше, но палитра создается все равно полная.
- Institor
256 цветов на каждый канал - 16 млн цветов.
30000*34000.... многовато, мягко говоря
reasonat
с уменьшенным размером плакат получался плохого разрешения
- asgs
Тогда очень странно, что конвертер засыпался, в таком цветовом режиме проблем быть не должно.reasonat писал(а):режим RGB, 8 бит на канал
Не затруднит фрагмент куда-нибудь скинуть? Под отладчиком бы глянуть...
Злобный йожег
- Mavka
Institor
Действительно, что то я с утра не проснулся и начал писать по одноканальные растры
reasonat
собссна, и фрагмент, и уменьшенное изображение проходит в конвертер без проблем. Уменьшенный и использовала для работы. А хотелось взять исходный, сжатый. Вот большой файл не лезет (Invalid strip byte count)
- asgs
Сделал тестовый TIFF такого же размера в Photoshop'е, просто черный фон, запустил. Похоже, фигня происходит в LibTiff. Бум смотреть. Насколько я помню, в стандарте TIFF есть какие-то ограничения, надо мануалов покурить.
UPD Сейчас посмотрел, LibTiff не менялся с 2004-го года, т.е. я использую последнюю версию. Печально.
Злобный йожег
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 5 гостей
