Вставка растра TIFF
САПР и ГИС
mnj
Вставка растра TIFF
Сообщение mnj »
Товарищи, кто поможет в следующем: как правильно вставить в чертеж растровое изображение, в моем случае TIFF, имеющий привязку по координатам. Правда, вставлять нужно в среде простого AutoCAD 2010, не Civil и не Map. TIFF получен из специальной геофизической ГИС Oasis как ArcTIFF и имеет информацию о пространственной привязке. При попытке вставить его в слой чертежа он не привязывается и не масштабируется. Можно ли с этим бороться? В ArcGIS все чудесно работает, но заказчику люб автокад...
Re: Вставка растра TIFF
Сообщение Донецков »
В чем представлена привязка снимка - world файл?
1. использовать утилиту на лиспе для вставки таких растров, соответствующая команда имеется в ToolPac - имеются в интернете...
2. в ArcGIS создаем полигональный объект по границе растра, сохраняем в dxf, импортируем в автокад и вставляем растр с ручной привязкой по границам...
Mavka
Сообщение Mavka »
BricsCAD умеет при вставке растра читать приложенный файл WLD.
В новых версиях AutoCAD, наверное, тоже есть (в 2008-й версии не было).
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ »
Первое, что нашлось
Сама не проверяла.
IM.zip
(3.69 КБ) 618 скачиваний
GeoRefImg.zip
(11.02 КБ) 640 скачиваний
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
