Простейший способ подсчитать кол-во пикселей разных цветов
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 30 июл 2011, 19:06
Обсуждение статьи "Простейший способ подсчитать количество пикселей определенного цвета в изображении"
http://gis-lab.info/qa/im-countpixels.html
Re: Простейший способ подсчитать кол-во пикселей разных цвет
Сообщение Александр Мурый » 30 июл 2011, 21:59
Дополню: в ImageMagick отличная документация с примерами. А вот страница с полезными bash-скриптами на основе IM (правда, только для Unix-систем).
udav
Сообщение udav » 30 июл 2011, 23:33
Для таких картинок, наверно, еще можно в Photoshop'е выбрать Image \ Histogram, для индексированной картинки каждый пиксел должен иметь свою яркость, отражаться отдельным столбиком в гистограмме, а по нему там показывается отдельная статистика.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 31 июл 2011, 03:03
Процент черного 69.35218% или все-таки белого?
Сообщение Максим Дубинин » 31 июл 2011, 10:58
_DR_, ой :)
udav, да, в фотошопе можно тоже, но я не знал есть ли у автора вопроса фотошоп.
Сообщение Александр Мурый » 31 июл 2011, 12:21
IMHO, "простейший способ" не предполагает наличие очень небесплатного (на самом деле) фотошопа. Подобное можно выполнить и в любом другом нормальном растровом редакторе типа GIMP, а при более или менее частой работе с растрами ImageMagick -- это выход, особенно при массовой обработке.
Сообщение Boris » 11 авг 2011, 03:07
На счет того, что пакет решил задачу, как описано, сомнений нет. Но тот, кто назвал его документацию отличной, сильно погорячился. Наверное она отлична от GDAL, где описаний вообще не богато, а все желающие приглашаются сразу же в описание API функций.
Такого путанного документа, равно как и пакета, явно созданного для чего-то другого, чем такие мелочи как растры из ГИС, я давно не видел. Параметры разбросаны по нескольким страницам, описание параметров создано по принципу "очевидно, что ...". Примеры к параметрам имеют очень косвенное отношение, а идут в порядке осознания или решения проблем, которые автору удалось победить.
Растровые операции богато задуманы, плохо описаны и отвратительно реализованы. Что бы простейшая операция сложения двух монохромных растров выполнялась в компилированной программе в 10 раз дольше, чем точно такая же в интерпретаторе с вызовом GDAL? :shock: А на 6 вообще не смогла закончиться? При том, что GDAL складывал расты в 256 цветов, попутно вычисляя на них логическую функцию, а этот складывал растры уже приведенные к двум цветам.
И это единственная программа, на моей современной памяти, которая стабильно, т.е без вариантов, в процессе вычислений забирала 100% у всех 4-х ядер процессоров.
Сообщение Александр Мурый » 11 авг 2011, 08:26
Boris писал(а): Такого путанного документа, равно как и пакета, явно созданного для чего-то другого, чем такие мелочи как растры из ГИС, я давно не видел.
IM не создавался для работы с "тяжёлыми" растрами (те самые "мелочи" размером в тыщи на тыщи пикселей, к-е характерны для ГИС/данных ДЗЗ). Главная его задача --- массовая обработка относительно небольших изображений.
Boris писал(а): Растровые операции богато задуманы, плохо описаны и отвратительно реализованы. Что бы простейшая операция сложения двух монохромных растров выполнялась в компилированной программе в 10 раз дольше, чем точно такая же в интерпретаторе с вызовом GDAL? :shock: А на 6 вообще не смогла закончиться?
Да, у IM есть определённые проблемы с производительностью, это не секрет. В частности, из-за этого когда-то был создан форк IM --- GraphicsMagick, можете попробовать,а заодно и сравнить их. В основном они совместимы, в GM нет самых новых функций IM.
Как вариант: это open source, так что если хотите мощную и одновременно быструю программу и знаете чем помочь -- помогите себе и автору, допишите/перепишите/скомпилируйте "под себя".
P.S. вон в Scanex (насколько я знаю) как-то используют IM и не жалуются (по крайней мере здесь :))
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 75 гостей
