каким образом установить QGIS там где нет доступа к интернету
Barbarianec
Друзья, подскажите каким образом установить QGIS на машину где нет доступа к интернету?
Slinger
Re: Установка QGIS/GRASS с помощью OSGeo4W
С помощью OSGeo4W можно скачать набор установочных файлов, но без установки. Затем перенести установочные файлы и сам OSGeo4W на машину без инета и с помощью внутренней менюшки выбрать "установку из указанного места". У меня так не получилось, ибо он начал запрашивать не пойми что (какой-то файл инсталяции). Поэтому пришлось поступить творческим образом: установить дома через скачивание и автоматическую установку из инета, а затем принести на машину без инета уже установленную версию. Всё прекрасно работает.
Прежде всего необходимо понимать, что доступ в Интернет вам все равно нужен, чтобы выполнить подготовку (получить необходимые файлы). Есть три способа.
Способ 1 — Standalone установщик. Представляет из себя обычный инсталлятор все-в-одном, помимо самой QGIS включает ряд дополнительных модулей Python, которые необходимы для наиболее востребованных расширений. Основной минус — установщик делают для «стабильных» выпусков, так сейчас последняя версия QGIS, которую можно установить таким образом 1.7.0
Способ 2 — Установщик OSGeo4W. Не смотря на то, что он и ориентирован на установку через Интернет, присутствует и возможность offline установки. Краткое описание этого метода есть в FAQ. Этот метод позволяет устанавливать как «стабильную» версию, так и разрабатываемую. Кроме того, можно легко выполнять обновление, для этого достаточно на другой машине обновить загруженные пакеты и перенести их на целевую.
Способ 3 — Самостоятельная сборка. Нужны исходники QGIS и необходимые зависимости, подробно этот процесс описан в статьях на сайте.
Очень даже «пойми что». Вы либо удалили файл, либо невнимательно следовали инструкциям.Slinger писал(а):У меня так не получилось, ибо он начал запрашивать не пойми что (какой-то файл инсталяции).
