Невозможно загрузить WKT
Trace
Сообщение Trace » 29 июл 2011, 09:33
при загрузке файла с расширением csv и полем геометрии в формате WKT в программу QGIS. отображаются не все объекты. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Trace 01 авг 2011, 06:05, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Author
Re: Невозможно загрузить WKT
Сообщение Denis Rykov » 29 июл 2011, 20:45
У меня вообще не открывается - пишет что слой не является действительным.
Сообщение Александр Мурый » 29 июл 2011, 21:22
Можно не загружать CSV-файл с полем WKT-геометрии в QGIS прямо, а вначале сконвертировать в SHP:
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" test.shp TEST.csv
Получается:
$ ogrinfo -al -so test.shp
INFO: Open of `test.shp'
using driver `ESRI Shapefile' successful.
Layer name: test
Geometry: Polygon
Feature Count: 60
Extent: (1.520283, -24.294681) - (20.574248, -2.113406)
Layer SRS WKT:
(unknown)
WKT: String (80.0)
RGB: String (80.0)
Сообщение Voltron » 29 июл 2011, 21:33
_DR_ писал(а):У меня вообще не открывается - пишет что слой не является действительным.
Аналогично. Linux\Windows, ccea540
Trace
Сообщение Trace » 01 авг 2011, 06:07
Извиняюсь... нашел ошибку в файле. когда сделал экспорт по 1 полигону. просто часть полигонов указано неверно. главный полигон задан не в начале.
Думаю что тему можно удалить
