- При создании нового набора с помощью модуля g.mapset GRASS продолжает использовать историю команд старого набора. Чтобы "переключить" историю в новый набор, надо выполнить команды:
, где $LOCATION --- текущая область, $MAPSET --- текущий набор.
history -w history -r /$GISDBASE/$LOCATION/$MAPSET/.bash_history HISTFILE=/$GISDBASE/$LOCATION/$MAPSET/.bash_history - Сохранение истории командной строки в файл:
$ history > grass_history_28.07.2011.txt - Увеличение размеров хранимой истории:
См. переменные окружения HISTSIZE и HISTFILESIZE. Например, задать размер истории в 10000 команд можно так:
$ export HISTSIZE=10000 - Найти файл истории
См. переменную окружения HISTFILE:
$ echo $HISTFILE - Выбрать из истории команды с 200-й по 300-ю (например):
$ history | awk '{ if ($1 > 200 && $1 < 300 ) print $0; }'
То же, только сохранить в файл
$ history | awk '{ if ($1 > 200 && $1 < 300 ) print $0; }' > cmd_hist.txt - Удалить определённую строку из истории (например, 257):
$ history -d257 - Отключение / включение истории команд
Отключение:
Повторное включение:Код: Выделить всё
$ set +o history
$ set -o history - Посмотреть номер последней команды:
$ echo $HISTCMD - Вывести последние 20 команд:
илиКод: Выделить всё
$ history 20
$ history | tail -n 20 - Вывести первые 100 команд:
$ history | head -n 100 - Вывести первые 10 из последних 100 команд:
$ history | tail -n 100 | head -n 10 - Поиск по истории команд (например, ищем слово «raster»):
– Интерактивный — Ctrl+R и набираем побуквенно, следя за строкой поиска: «r a s t..», во, команда с искомым словом найдена. Если нужны предыдущие команды с этим словом, жмём Ctrl+R до посинения.
– Неинтерактивный — grep:
Команда выше выведет ВСЕ строки, где встречается слово «raster».Код: Выделить всё
$ history | grep "raster"
История команд в GRASS (Linux, bash)
Последний раз редактировалось Александр Мурый 28 июл 2011, 13:30, всего редактировалось 2 раза.
Re: История команд в GRASS (Linux, bash)
Я извиняюсь, но GRASS тут по большому счету вроде как и не при делах или я не прав? Это стандартные линуксовые вещи, и в СамиЗнаетеКакой ОС они не будут работать
Последний раз редактировалось Voltron 28 июл 2011, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Да, но т.к. GRASS -- чисто юниксовая по сути штука, то (IMHO) удобно иметь памятку "под рукой". Т.к. это исп-ся в работе, я считаю, что этому вполне место в "рецептах".
Вообще, примерно так же история команд будет вести себя в Mac OS X, *BSD-cистемах, Solaris, HP-UX, AIX (где там еще запускали грасс
