История команд в GRASS (Linux, bash)
Решенные задачи, первая запись - описание решения.
Сообщение Александр Мурый » 28 июл 2011, 13:02
  • При создании нового набора с помощью модуля g.mapset GRASS продолжает использовать историю команд старого набора. Чтобы "переключить" историю в новый набор, надо выполнить команды:
    history -w
    history -r /$GISDBASE/$LOCATION/$MAPSET/.bash_history
    HISTFILE=/$GISDBASE/$LOCATION/$MAPSET/.bash_history
    , где $LOCATION --- текущая область, $MAPSET --- текущий набор.
  • Сохранение истории командной строки в файл:
    $ history > grass_history_28.07.2011.txt
  • Увеличение размеров хранимой истории:
    См. переменные окружения HISTSIZE и HISTFILESIZE. Например, задать размер истории в 10000 команд можно так:
    $ export HISTSIZE=10000
  • Найти файл истории
    См. переменную окружения HISTFILE:
    $ echo $HISTFILE
  • Выбрать из истории команды с 200-й по 300-ю (например):
    $ history | awk '{ if ($1 > 200 && $1 < 300 ) print $0; }'
    То же, только сохранить в файл
    $ history | awk '{ if ($1 > 200 && $1 < 300 ) print $0; }' > cmd_hist.txt
  • Удалить определённую строку из истории (например, 257):
    $ history -d257
  • Отключение / включение истории команд
    Отключение:
    $ set +o history
    Повторное включение:
    $ set -o history
  • Посмотреть номер последней команды:
    $ echo $HISTCMD
  • Вывести последние 20 команд:
    $ history 20
    или
    $ history | tail -n 20
  • Вывести первые 100 команд:
    $ history | head -n 100
  • Вывести первые 10 из последних 100 команд:
    $ history | tail -n 100 | head -n 10
  • Поиск по истории команд (например, ищем слово «raster»):
    – Интерактивный — Ctrl+R и набираем побуквенно, следя за строкой поиска: «r a s t..», во, команда с искомым словом найдена. Если нужны предыдущие команды с этим словом, жмём Ctrl+R до посинения.
    – Неинтерактивный — grep:
    $ history | grep "raster"
    Команда выше выведет ВСЕ строки, где встречается слово «raster».
Последний раз редактировалось Александр Мурый 28 июл 2011, 13:30, всего редактировалось 2 раза.
Re: История команд в GRASS (Linux, bash)
Сообщение Voltron » 28 июл 2011, 13:05
Я извиняюсь, но GRASS тут по большому счету вроде как и не при делах или я не прав? Это стандартные линуксовые вещи, и в СамиЗнаетеКакой ОС они не будут работать
Последний раз редактировалось Voltron 28 июл 2011, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр Мурый » 28 июл 2011, 13:17
Да, но т.к. GRASS -- чисто юниксовая по сути штука, то (IMHO) удобно иметь памятку "под рукой". Т.к. это исп-ся в работе, я считаю, что этому вполне место в "рецептах".
Вообще, примерно так же история команд будет вести себя в Mac OS X, *BSD-cистемах, Solaris, HP-UX, AIX (где там еще запускали грасс :twisted: ?)
Вернуться в «Рецепты»
