Создание карты почвенно растительного покрова
Dima_Bereg
Сообщение Dima_Bereg » 27 июл 2011, 11:46
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста мне как решить проблему.
Шеф дал привязанную карту местности. Привязка сделалана с помощью автокад растер десигн.
Сказал что нужно сделать цифровую карту почво-растительного покрова участка.
Подскажите в какой программе это лучше сделать с минимальными времязатратами?
У меня стоит на компе Surfer 10 и MapInfo.
Подскажите пожалуйста как это осуществить?
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Создание карты почвенно растительного покрова
Сообщение paleogis » 27 июл 2011, 11:51
Лучше создавать в мапинфо, сорфер для создания тематических карт не подходит, также Вы можете использовать свободный Qgis
Dima_Bereg
Сообщение Dima_Bereg » 27 июл 2011, 12:19
Я пробывал подгрузить привязанную карту в MapInfo.
Использую функцию подключить подключить внешние данные. Привязанная карта имеет расширение *.dwg и больше никаких дополнительных файлов нет. При загрузке указываю систему координат Гаусса-Крюгера зона 6 (Пулково 1942).
Но при загрузке выдает ошибку такого плана: "Неверные аргументы при обработке запроса FME, нет слоев у казаном наборе данных". Что это может быть и как решить эту проблему?
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Сообщение Григорий Степанов » 27 июл 2011, 12:35
Если "привязанная карта" это растр, а "цифровая карта" это вектор - то имеет смысл использовать специальный инструмент для извлечения "вектора" из растра. Например, свободный Easy Trace 7.99.
Порядок действий примерно следующий:
1. Определиться с ГИС и загрузить туда растр (например, в MI);
2. Извлечь из MI растр и соответствующий ему TAB-файл;
3. Создать в ET 7.99 проект по растру и его файлу привязки (TAB-файлу);
4. Выполнить векторизацию границ (самый простой путь - полуавтоматическая векторизация по цветовому набору, то е. пикселам составляющим границы участка. Более сложный - через выделение чёрно белого растра границ. Чуть более сложный, но значительно более быстрый - автоматическая векторизация);
5. Собрать и атрибутировать полигональное покрытие по векторизованным границам;
6. Экспортировать результаты в ГИС.
Видеоролики по ET 7.99 >>
Видеоролик по оцифровке почвенных карт >>
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
