Открытие растра с файлом привязки.
Barbarianec
Re: Открытие растра с файлом привязки.
Сообщение Barbarianec » 13 апр 2011, 15:47
При открытии растра в формате ecw, qgis пишет что не является поддерживаемым источником растровых данных.
Кеширование включено, с пирамидами мне кажется пока сложно, чем можно сконвертирвать JPG в TIFF с оптимизациями (TILED, COMPRESS, BIGTIFF)?
Сообщение Voltron » 13 апр 2011, 16:05
Barbarianec писал(а):При открытии растра в формате ecw, qgis пишет что не является поддерживаемым источником растровых данных.
Вероятно, у вас не установлены нужные библиотеки из ECW SDK, подробнее здесь (читайте только первый раздел Download ECW JPEG SDK).
Barbarianec писал(а):Кеширование включено, с пирамидами мне кажется пока сложно
Ничего сложного нет. Вызовите конекстное меню растра, «Свойства-Пирамиды-Создать пирамиды». Но лучше gdaladdo — больше контроля.
Barbarianec писал(а):чем можно сконвертирвать JPG в TIFF с оптимизациями (TILED, COMPRESS, BIGTIFF)?
gdal_translate, обратите внимание на параметр "-co" и на описание драйвера GeoTIFF
Barbarianec
Сообщение Barbarianec » 13 апр 2011, 16:23
При создании пирмады, пишет "Запись в файл невозможна. Некоторые форматы не поддерживают обзорные пирамиды. Обратитесь к документации GDAL за дополнительной информацией". Это от того что у меня растр в формате jpg?
Есть описания по GDAL на русском языке?
Mavka
Сообщение Mavka » 13 апр 2011, 16:31
И тут можно про ECW прочитать
GDAL/OGR - что то типа reference manual на русском языке нету, только про отдельные инструменты в решении частных задач.
Barbarianec
Сообщение Barbarianec » 13 апр 2011, 17:04
В OSGeo4W даю команду gdal_translate -of GTiff -co "TILED=YES" d:\21.jpg d:\21.tiff
система пишет следующие ошибки
ERROR 4: "d:\21.jpg" does not exist in the file system, and not recognised as a supported dataset name.
GDALOpen failed - 4
Фаил 21.jpg лежит в корне диска Д.
вопрос еще такой, как мне в этом тифе сохранить привязку?
Сообщение Александр Мурый » 13 апр 2011, 19:16
Barbarianec писал(а):система пишет следующие ошибки
Приведите вывод команды gdalinfo d:\21.jpg. Файлы *jgw и *xml при нём есть?
Barbarianec писал(а): вопрос еще такой, как мне в этом тифе сохранить привязку?
Должна сохраниться автоматически, если при jpg есть jgw и (не обязательно ?) "сопровождающий" xml.
Barbarianec
Сообщение Barbarianec » 13 апр 2011, 20:22
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!! С пмощью GDAL cконвертировал jpg в tiff, настроил пирамиды. Скорость отрисовки уменьшилась в десять раз до 1,5 секунд. Теперь можно работать.
Harita
Сообщение Harita » 27 июл 2011, 09:30
Подскажите, пожалуйста, что делать если в меню растр нет такой опции как перепроецировать, есть только одна - калькулятор растров.
Сообщение Александр Мурый » 27 июл 2011, 09:36
Harita писал(а):Подскажите, пожалуйста, что делать если в меню растр нет такой опции как перепроецировать, есть только одна - калькулятор растров.
Как ставилась QGIS? Через OSGeo4W?
