ArcGis. Автоматизация создания карты из "шаблон + значения"
PavelEZ
Сообщение PavelEZ »
Мне вот начальство [практика] поручило разобраться, можно ли автоматизировать в Arcgis Desktop 9.3 создание карты из готового шаблона, содержащего несколько разных слоёв? Слои содержат текстовые поля [а то и стрелки направления ветра], куда и нужно будет заносить ежемесячно получаемые значения.
Если такое возможно сделать, то с помощью каких языков / модулей / программных_средств?
Dorofeev
Re: ArcGis. Автоматизация создания карты из "шаблон + значен
Сообщение Dorofeev »
Автоматизировать ArcMap можно написанием модуля программы на .Net или скрипта на VBA, но по личному опыту могу сказать, что после автоматизации все равно придется править вручную. Поэтому лучше делать набор инструментов, которые создают отдельные элементы чертежа, а пользователи их уже используют и компонуют как им надо.
PavelEZ
Сообщение PavelEZ »
Мне так показалось, что автоматическую подстановку значений в текстовые поля карты можно сделать в ArcPy. Если так, то способен ли на такое ArcScripting?
Мне это нужно чтобы знать, чтобы не тратиться только ради ArcPy на обновление arcgis с 9.3 до 10.
