центроид с полигона
MapInfo, MapBasic
kitant
центроид с полигона
Сообщение kitant »
Народ доброго дня всем! подскажите пожалуйста как создать c полигона центроид с одной отметкой таблицы чтобы он был в отдельном слое!
Re: центроид с полигона
Сообщение Boris »
чуть более развернуто расскажите свою задачу, а то кроме центроид и отдельная таблица не понятно чего хотите.
kitant
Сообщение kitant »
Есть дома собраны в диджиталсе. В таблице домов есть отметки высот крыш, мне нужно сделать так, чтобы на каждом доме появилась точка в отдельном слое, и чтобы в таблице точечного слоя были отметки высот каждого дома . Всего домов около 4000 проставлять отдельно высоты не особо охота!(
Сообщение Boris »
Опишем задачу еще полнее. Данные в виде полигонов(?) в чем именно? Данные о высотах (атрибутивные) в чем именно? Что есть для связи между ломами и высотами?
Полный алгоритм получения центроидов на полигонах (не имеет отношения ко второй части не полностью описанной задачи):
  • сохраняем копию исходной таблицы с названием имя_таблицы как новая_таблица_где будут_точки
  • открываем таблицу с полигонами(?) где должны быть точки, пусть будет у нее имя
  • открываем окно MapBasic
  • вводим строку:
    upate новая_таблица_где будут_точки set obj=Centroid(obj)
  • сохраняем результат
kitant
Сообщение kitant »
Данные в таблице о высотах. Между домами и высотами существует только таблица с Z координатой
Сообщение Boris »
Опять не очень подробно, но что у вас есть, что бы связать высоты с домами или у каждого дома УЖЕ есть отметка высоты?
С помощью алгоритма, указанного выше, если вы сумеете приписать высоты домам или найти однозначное соответствие между домами и высотой, вы сразу же получите точки с высотами.
kitant
Сообщение kitant »
У каждого дома своя отметка высоты слой Build, на каждом доме она разная! На картинке видно центр полигона. Мне надо чтобы в этом центре был точечный слой Roof с отметкой высоты Z из таблицы build.
Сообщение Boris »
И в чем проблема? Разве путем как я описал выше точки не наследуют атрибуты прямоугольников?
Или у вас уже есть точечный слой? Тогда его атрибутивные данные обновляются через стандартное средство - таблица-"обновить колонку", где связь меду таблицами задается в виде "объекты таблицы А находятся внутри объектов таблицы В".
Вернуться в «MapInfo»
