Нарезка территорий в qGIS
merc
Доброго времени суток!
Есть допустим шейпы берегов http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapn ... boundaries, есть шейпы административных границ, можно ли как-нибудь нарезать в qGIS нужные мне территории. Как это делается?
Re: Нарезка территорий в qGIS
Как-нибудь можно. Как-то делается.
Лето же, телепаты в отпусках. Как нарезать хотите? Нужен ли пакетный режим? И вообще
merc
Я не сильно владею терминологией. Мне нужно вырезать допустим из processed_p.shp территорию определенной страны. у меня есть шейп административных линий и береговых линий. с QGIS работал только как с вьювером. Доводилось нарезать из planet_osm.osm отдельные государства с помощью osmosis и poly-файл, вот хотелось узнать есть ли инструментарий для вырезки в qGIS. Вы можете ткнуть меня в какую сторону копать?
Просто из вашего первоначального вопроса не очень было понятно что именно вы хотите получить.
Т.е. из одного полигонального слоя необходимо вырезать фрагмент по другому полигональному слою, так? Тогда вам нужно использовать «Вектор-Геообработка-Отсечение». В поле «Исходный векторный слой» указывается слой, из которого будете вырезать (если правильно понял это будет processed_p), «Слой отсечения» — слой которым задается граница отсечения (например, граница какого-то государства).
merc
Что то мне и не удалось получить нужный мне полигон, просто создается шейп размером 1кб, соответственно qGIS его не показывает. также делается откат на проекцию 4326.
А если поподробней? Какие вектора какими режете + последовательность действий.merc писал(а):Что то мне и не удалось получить нужный мне полигон, просто создается шейп размером 1кб, соответственно qGIS его не показывает. также делается откат на проекцию 4326.
Предполагаю, что один из слоев у вас в 4326merc писал(а):также делается откат на проекцию 4326.
merc
Беру и подключаю 2 слоя, processed_p.shp и administrativ-l.shp(скаченный с cloudmade). Выбираю «Вектор-Геообработка-Отсечение». В поле «Исходный векторный слой» указывается processed_p), «Слой отсечения» — слой administrativ-l. В результате создается файл и предлагается добавить слой, при этом пишет что СК не определена и идет откат на 4326. Можно ли использовать не отсечение а чтото еще? Возможно ли применять в качестве отсечения не другой шейп а например poly-files?
А у исходных слоёв какая СК? Может ее вообще нет и используется СК по умолчанию?merc писал(а):Беру и подключаю 2 слоя, processed_p.shp и administrativ-l.shp(скаченный с cloudmade). Выбираю «Вектор-Геообработка-Отсечение». В поле «Исходный векторный слой» указывается processed_p), «Слой отсечения» — слой administrativ-l. В результате создается файл и предлагается добавить слой, при этом пишет что СК не определена и идет откат на 4326.
НетВозможно ли применять в качестве отсечения не другой шейп а например poly-files?
merc
Да так и есть у обоих слоев выбирается СК по умолчанию 4326Voltron писал(а): А у исходных слоёв какая СК? Может ее вообще нет и используется СК по умолчанию?
А если сделать СК обоих векторов одинаковыми и попробовать ещё раз обрезать?
А она и так одинаковаяamuriy писал(а):А если сделать СК обоих векторов одинаковыми и попробовать ещё раз обрезать?
