Нарезка территорий в qGIS
merc
Сообщение merc »
Доброго времени суток!
Есть допустим шейпы берегов http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapn ... boundaries, есть шейпы административных границ, можно ли как-нибудь нарезать в qGIS нужные мне территории. Как это делается?
Re: Нарезка территорий в qGIS
Сообщение Voltron »
Как-нибудь можно. Как-то делается.
Лето же, телепаты в отпусках. Как нарезать хотите? Нужен ли пакетный режим? И вообще
merc
Сообщение merc »
Я не сильно владею терминологией. Мне нужно вырезать допустим из processed_p.shp территорию определенной страны. у меня есть шейп административных линий и береговых линий. с QGIS работал только как с вьювером. Доводилось нарезать из planet_osm.osm отдельные государства с помощью osmosis и poly-файл, вот хотелось узнать есть ли инструментарий для вырезки в qGIS. Вы можете ткнуть меня в какую сторону копать?
Сообщение Voltron »
Просто из вашего первоначального вопроса не очень было понятно что именно вы хотите получить.
Т.е. из одного полигонального слоя необходимо вырезать фрагмент по другому полигональному слою, так? Тогда вам нужно использовать «Вектор-Геообработка-Отсечение». В поле «Исходный векторный слой» указывается слой, из которого будете вырезать (если правильно понял это будет processed_p), «Слой отсечения» — слой которым задается граница отсечения (например, граница какого-то государства).
merc
Сообщение merc »
Что то мне и не удалось получить нужный мне полигон, просто создается шейп размером 1кб, соответственно qGIS его не показывает. также делается откат на проекцию 4326.
Сообщение Александр Мурый »
merc писал(а):Что то мне и не удалось получить нужный мне полигон, просто создается шейп размером 1кб, соответственно qGIS его не показывает. также делается откат на проекцию 4326.
А если поподробней? Какие вектора какими режете + последовательность действий.
Сообщение Voltron »
merc писал(а):также делается откат на проекцию 4326.
Предполагаю, что один из слоев у вас в 4326
merc
Сообщение merc »
Беру и подключаю 2 слоя, processed_p.shp и administrativ-l.shp(скаченный с cloudmade). Выбираю «Вектор-Геообработка-Отсечение». В поле «Исходный векторный слой» указывается processed_p), «Слой отсечения» — слой administrativ-l. В результате создается файл и предлагается добавить слой, при этом пишет что СК не определена и идет откат на 4326. Можно ли использовать не отсечение а чтото еще? Возможно ли применять в качестве отсечения не другой шейп а например poly-files?
Сообщение Voltron »
merc писал(а):Беру и подключаю 2 слоя, processed_p.shp и administrativ-l.shp(скаченный с cloudmade). Выбираю «Вектор-Геообработка-Отсечение». В поле «Исходный векторный слой» указывается processed_p), «Слой отсечения» — слой administrativ-l. В результате создается файл и предлагается добавить слой, при этом пишет что СК не определена и идет откат на 4326.
А у исходных слоёв какая СК? Может ее вообще нет и используется СК по умолчанию?
Нет
merc
Сообщение merc »
Voltron писал(а): А у исходных слоёв какая СК? Может ее вообще нет и используется СК по умолчанию?
Да так и есть у обоих слоев выбирается СК по умолчанию 4326
А если сделать СК обоих векторов одинаковыми и попробовать ещё раз обрезать?
Сообщение Voltron »
amuriy писал(а):А если сделать СК обоих векторов одинаковыми и попробовать ещё раз обрезать?
А она и так одинаковая :-). При загрузке слоя без CК, ему назначается СК по умолчанию (4326 или другая, заданая в настройках).
