Создание приложения на базе набора библиотек QGIS на Python
Marina TS
Re: Создание приложения на базе набора библиотек QGIS на Pyt
спасибо!
Далее опять возникли проблемы. Скомпилировала файл ресурсов, все норм.прописала переменные среды Далее в блокнот скопировал все,что расписывалось в коде, сохранила как mainwindow.py. Затем в файле run.bat прописала путь к mainwindow : start python с:\project\mainwindow.py. при запуске run.bat выходит и что windows не может найти python
- Безымянный5.jpg (88.56 КБ) 15815 просмотров
У вас в переменных окружения отсутствует каталог C:\OSGeo4W\bin. Добавьте его либо на постоянной основе (через «Пуск → Настройки → Панель управления → Система → Дополнительно → Переменные среды») или чуть-чуть измените run.bat
set QGISHOME=c:\OSGeo4W\apps\qgis-dev
set PYTHONPATH=c:\OSGeo4W\apps\qgis-dev\python
set PATH=c:\OSGeo4W\apps\qgis-dev\bin;c:\OSGeo4W\bin;%PATH%
start python c:\project\mainwindow.py-
Marina TS
изменила run.bat , при кликанье пытается запуститься, мигнет и так и не открывается...
Запустите run.bat не напрямую, а из командной строки. Тогда будет видно сообщение об ошибке
Marina TS
вот
- Безымянный6.jpg (95.4 КБ) 15788 просмотров
Попробуйте сделать так. В командной строке выполнить установку переменных окружения (как это сделано в run.bat)
А потом перейдите в каталог с проектом и выполните
Результат скопируйте сюда.
set PATH=c:\OSGeo4W\apps\qgis-dev\bin;c:\OSGeo4W\bin;%PATH%Код: Выделить всё
python mainwindow.py-
Marina TS
ок
- Безымянный7.png (16.6 КБ) 15761 просмотр
Вот и ошибка. Смотрите, у вас в строке 35 файла mainwindow.py
неправильный отступ. Возможно, вместо табуляции используются пробелы или просто разное число пробелов. Для Python это критично.
Если в вашем текстовом редакторе есть такая возможность - преобразуйте все табуляции в пробелы, приведите отступы к единому стилю. Как вариант, можно скопировать отступы из предыдущей строки и заменить ими отступы в строке 35.
self.layout.addWidget( self.canvas )Если в вашем текстовом редакторе есть такая возможность - преобразуйте все табуляции в пробелы, приведите отступы к единому стилю. Как вариант, можно скопировать отступы из предыдущей строки и заменить ими отступы в строке 35.
Marina TS
в общем, скопировала весь код из исходного кода примера,чтоб не разбираться с пробелами. выходит вот это
- Безымянный8.jpg (86.32 КБ) 15748 просмотров
Попробуйте еще перед запуском примера добавить переменную окружения PYTHONHOME
set PYTHONHOME=C:\OSGeo4W\apps\Python25-
Marina TS
очень много строчек , вот начало и конец
- конец
- Безымянный10.jpg (113.16 КБ) 15734 просмотра
- начало
- Безымянный9.jpg (120.23 КБ) 15734 просмотра
А если запускать не ваш код, а взять все файлы из архива, тоже ошибка?
Marina TS
работает!свой файл пока не успела подменить и проверить, позже попробую!
В качестве предположения: проверьте соответствие названий действий (actions) в файлах формы и коде, и названия слотов, т.е. функций-обработчиков (addLayer и др.)
Сравнивать файлы удобно в TotalCommander, если он у вас есть. Из специализированных инструментов можно попробовать WinMerge.
Marina TS
спасибо!подменила "test.shp" на свой файл, все работает. Только мой файл состоит из множества полигонов, которые относятся к разным классам, соответственно, у каждого класса свой гридкод и цвет, при загрузке в этом приложение, файл получается как один одноцветный полигон. Возможно ли это исправить?или нужно что-то еще дополнительно прописывать?
