Global Mapper грузит комп
Все про Global Mapper
angel_7764
Сообщение angel_7764 » 22 июл 2011, 21:32
Всем доброго времени суток! Есть проблема - может кто может подсказать, что делать... Есть спутниковая карта с очень хорошим разрешением, хочу разбить эту карту на тайлы и вставить в свой ГИС-сервис (разрешение Sat Google maps не устраивает), открываю файл sid в Global Mapper, запускаю экспорт Web - Google maps - задаю параметры разбивки - png, 0,6 м/р, мах масштаб - 18, ОК, и жду! Программа начинает "резать" и при этом забирает под себя ВСЕ :shock: ресурсы компа - загрузка процессора - до 90%, память жрёт ВСЮ, что есть.... Когда уже всё сожрано - выдаёт ошибку, нажимаю ОК, и всё повторяется для следующего тайла... При этом пишет, что вся работа продлится месяц-два!!! И в конце концов комп вешается, программа не отвечает и приходится принудительно отменять задание... Что делать? Может кто что подскажет... Может что не так делаю, может есть какие-нибудь другие пути?.. А-то карта есть, а вставить её с хорошим разрешение не получается, а ОЧЕНЬ хочется (надо)... :D
Re: Global Mapper грузит комп
Сообщение Александр Мурый » 22 июл 2011, 22:45
Как вариант, можно попробовать открытое/свободное ПО: gdal2tiles (командная строка, зато можно автоматизировать) и/или MapTiler (с графич.интерфейсом) и сравнить с GlobalMapper.
angel_7764
Сообщение angel_7764 » 23 июл 2011, 00:07
MapTiler тоже пробовал! Начинает делать, подвисает и потом пишет о какой-то ошибке!... :cry:
Сообщение Александр Мурый » 23 июл 2011, 01:12
Характеристики растра и ошибки программ в студию! Ошибки лучше дословно.
angel_7764
Сообщение angel_7764 » 23 июл 2011, 14:13
MapTiler как только я запускаю Render выдаёт ошибку - "Georeference of the raster contains rotation or skew. Such raster is not supported. Please use gdalwarp first.".
angel_7764
Сообщение angel_7764 » 23 июл 2011, 14:15
По поводу характеристик растра! Если подскажете, как их посмотреть, посмотрю - напишу! Файл в формате sid.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 23 июл 2011, 15:08
ну gdalinfo... есть у вас gdal на компе или кугис?
Сообщение Voltron » 23 июл 2011, 15:20
angel_7764 писал(а):Georeference of the raster contains rotation or skew. Such raster is not supported. Please use gdalwarp first.
К гадалке не ходи — растр с поворотом. Думаю, именно в этом и причина
angel_7764
Сообщение angel_7764 » 23 июл 2011, 15:22
Растр с поворотом?... Что это значит? :roll: И что делать? :?:
Сообщение nadiopt » 23 июл 2011, 15:53
повернуть обратно:) а вот угол как раз должна подсказать gdalinfo, поворот наверное можно сделать перепроецированием
Сообщение Александр Мурый » 23 июл 2011, 20:36
angel_7764, для общения с такими тяжёлыми растрами я бы порекомендовал-таки установить GDAL (отдельно или вместе с QGIS), как описывается в этой статье. Это не так уж и сложно, зато приносит массу профита.
А потом можно запустить OSGeo4W Shell и ввести команду:
gdalinfo мой_недорезанный_растр.sid
Ну или, может быть, в GM посмотреть свойства растра? Наверное, поворот должен там упоминаться...
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 23 июл 2011, 21:19
GM не любит повороты. У меня были авиационные карты в конической проекции, которые нарезаны прямоугольниками с сильным наклоном, порядка четверти круга. Так вот пока не привел их растры к состоянию "север вверху" все это тормозило злостно. То же происходит, если натащить на workplace с установленной проекцией Гаусса-Крюгера советских карт, покрывающих три-четыре зоны, когда крайние будут повернуты на заметный угол.
Совет - в таких случаях желательно от поворота избавиться тем или иным способом. Раз резать под гуглосферу, то перепроецировать в Меркатора. А потом уже резать.
Вернуться в «Global Mapper»
