конвертация google earth kml в Arcgis
hsargsyan
Сообщение hsargsyan »
Добрый день
Как можно конвертировать данные google earth kml в Arcgis так чтобы информация введенная в google earth сохранилась в базе. При использовании data Interoperabiliti точки конвертируются без проблем, но информация теряется.
ggis
Re: конвертация google earth kml в Arcgis
Сообщение ggis »
Дмитрий Барышников
А kml-ку для примера можно? Хочу посмотреть перенос атрибутов с использование wxGIS (информация здесь viewtopic.php?f=14&t=5331 и здесь http://wxgis.googlecode.com , брать здесь http://code.google.com/p/wxgis/downloads/list).
Еще представление атрибутов обсуждалось здесь viewtopic.php?f=19&t=7172&p=40435&hilit ... %8B#p40435
hsargsyan
Пожалуйста
hsargsyan
Bishop огромное спасибо за помощь!!!!
Подскажите пожалуйста с помощю какой программы или утилиты Вы сделали конвертацию.
Заранее благодарен
Дмитрий Барышников
Я сделал с помощью wxGIS (см. 2 поста выше).
hsargsyan
Спасибо
К тоже пробовал, но к сожалению выдает ошибку
Дмитрий Барышников
Я знаю этот баг - програ падает, но файл все равно создается. В следующем релизе исправлено будет.
hsargsyan
Спасибо за помощь
Slinger
Сообщение Slinger »
А если программа падает при любом экспорте (shp, mif или tab - без разницы), но файлы создаются нулевого размера, тогда как быть ?
