Пересекающиеся линии -> 1 линя
oleg
Есть шейп пресекающихся между собой линий (замкнутые, отрезки, кривые).
Задача конвертировать это множество линий в одну, с одной начальной и одной конечной точкой.
При необходимости результирующая линия может проходить несколько раз вперёд-назад точка-в-точку сама над собой.
Просьба подсказать инструменты и способы, если реализация возможна.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Пересекающиеся линии -> 1 линя
Было бы неплохо увидеть пример файла, а то на словах не очень ясно.
Т.е. нужно просто объединить все линии в файле в одну полилинию? Или надо выбрать какие-то по признакам (атрибуты и т.д.) и уже потом объединить. Или объединение нужно вообще для сетевой анализа?
oleg
Да, просто преобразовать все линии в файле в одну линию. Пример - карта OSM, без точек.
Вариант "обхода" красным в примере. Для наглядности неизбежные двойные линии изобразил параллельными.
- lines.png (6.98 КБ) 9404 просмотра
- line.png (11.61 КБ) 9404 просмотра
Для QGIS есть модуль JoinLines, но пока без поддержки пакетного режима, т.е. «клеить» отрезки надо вручную.
Если не трудно, выложите пример самого SHP-файла. Интересно попробовать объединить линии в одну в GRASS.
oleg
Пример шейпа в аттаче. Родилось необязательное пожелание - хорошо, если результирующая линия будет минимальной длины (но это не критично). Спасибо за внимание к теме!
lines.zip- (24.08 КБ) 443 скачивания
Т.е. надо вычислить кратчайший путь по всем линиям от какой-то начальной точки к какой-то конечной, так? Тогда вопрос: каковы начальная и конечная точки?oleg писал(а):хорошо, если результирующая линия будет минимальной длины (но это не критично)
Если задача не в этом, тогда вопрос: в чём задача (кроме просто объединения линий в одну)?
oleg
Кроме просто объединения линий в одну задач нет, это конечная цель. Начальной и конечной точки нет, можно брать любые. Пожелание по длине родилось исходя лишь из мысли о меньшем размере результирующих данных (но в моем случае это не обязательно).
Да, кратчайший путь обхода - подходящее и ёмкое определение. В эту сторону не пробовал искать еще. Наверно должно быть что-то готовое для решения задачи обхода... например всех троп или просек с целью наблюдения...
oleg
Если вдруг у кого-то возникнут идеи на эту тему - выходите, пожалуйста, на связь, задача всё-еще актуальна.
KolesovDmitry
В такой формулировке это задача Штейнера, в GRASS GIS есть соответствующий модуль для ее решения, наверняка такое есть и в других ГИС.oleg писал(а): кратчайший путь обхода - подходящее и ёмкое определение.
Есть загвоздка: я не уверен, что этот модуль возвращает одну линию, скорее всего решение представляет собой набор соприкасающихся сегментов. Решить эту проблему "дешево и сердито" я предлагаю так: создайте буферную зону вокруг полученных линий размером "эпсилон -> 0", а потом преобразуйте площадной буфер к линии, получится ПОЧТИ то, что вам нужно.
