Два слоя с разными координатными системами ArcGis Server
pilot.net
Сообщение pilot.net »
ArcGis Server 10 javascript api 2.6
пытаюсь получить на одной карте 2 слоя с разными системами координат
1й слой
http://services.arcgisonline.com/ArcGIS ... /MapServer
Spatial Reference: 102100 (3857)
и второй слой слой мой
Spatial Reference:4326
на карте это выглядит так мой слой где-то в центре в океане около Африки
поискал в инете, там говориться что все сделается само просто добавляйте слои и все
как решить эту проблему ?
Re: Два слоя с разными координатными системами ArcGis Server
Сообщение Boris »
Для начала убедиться, что у второго слоя есть данные о проекции. Выглядит все ровно так, как должно быть, если вторую проекцию проигнорировать - тогда все координаты будут лежать с разбросом в 180-360 метров от пересечения экватора и гринвичского меридиана.
pilot.net
второй слой
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum: D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
а это так и должно быть или ко второму слою СК сама "прилипла"? Обычно вектор отправляется в Африку, если он не в такой СК, какая заявлена
pilot.net
Взял карту Brazil из argis sdk - та же ситуация - около африки ((
specialist
Сообщение specialist »
pilot.net писал(а):ArcGis Server 10 javascript api 2.6
пытаюсь получить на одной карте 2 слоя с разными системами координат........
Если правильно понимаю, Вы хотите добавить в один документ ArcMap 2 слоя с различными СК....
Если так, то ArcGIS присваивает фрейму данных систему координат первого вошедшего в него слоя! А остальные слои, добавляемые в этот документ, будут на лету проецироваться, сохраняя при этом собственную систему координат неизменной. Естественно, что из-за этого возможно искажения площаей, направлений, расстояний и формы!
pilot.net
да координатная система первого слоя остается но такое чувство что остальные карты не проецируются а ложатся
как есть
и не искажения а все что должно находиться в западной Сибири находится в океане возле Африки
разве на скриншете не видно
pilot.net
Всем Спасибо
разобрался! сам виноват
Сообщение Донецков »
Так в чем была проблема?
Интересно, т.к. у нас также не получается использовать при публикации данные в разных СК
В десктопе все нормаль, на сервере - нет....
pilot.net
у меня оказалось
что для установления extent брался extent из другого слоя не пересчитанный в базовую СК
и почему-то наши данные рисовались в африке а при масштабировании и переходе на западную сибирь
и там рисовались
счас все данные полученные не из базового слоя я пересчитываю в СК базы
может конечно и сейчас рисуется около африки но никому на ум не придет туда лазить ))
