ArcGis or MapInfo?
Alexana
ArcGis or MapInfo?
Дорогие друзья!!!
Извините, если повторяюсь (наверняка тема не новая и уже заезжанная), но всё же, помогите с выбором ПО для работы с картами. Основные функции: получение, отображение и анализ географических данных, построение буферных зон, трансформация растров, импорт и экспорт в другие ГИС программы. Что лучше ArcGis или MapInfo?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: ArcGis or MapInfo?
продолжаем наш холивар:)
если собираетесь работать с геодезий и кадастром, то лучше мапинфо
иначе смотря что у вас приоритет. если цифровка - то мапа, если красивые карты - то арка
а вообще поставьте кугис:)
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
По теме холивара - лучшке Арка ничего нет, хоть оцифровка, хоть красивые карты.
Сейчас для меня QGIS лучше чем MapInfo. Понятно, это без поделок (обычно узкоспециализированных) под MapInfo на MapBasic.
Одна привязка растров в QGIS чего стоит, песня! И всё, что вы указали, может QGIS.
- Mavka
Все описанное - это примитивные задачи с которой и MI и Arc справятся легко и без напряга. Смущает только фраза "анализ географических данных". Вот из требуемых методов анализа и нужно исходить. Что то есть в MI, что то в Арке.
Alexana
Красивые карты - это большой плюс.
С анализом наверно я немного напутала, имела ввиду выборки. А насчет QGIS можно поподробней, пожалуйста.
Alexana
Хотелось бы узнать по ценам и есть ли возможность посетить к соответсвующей программе семинар?!
- nadiopt
вообще сама прога бесплатная, но если хочется семинаров и корпоративного продвижения - тогда надо в Nextgis к Максиму Дубинину
http://www.nextgis.ru
Позвольте вам не поверить. Есть и для оцифровки много лучше пакеты, и для оформления - тут вообще, фотошоп переплюнуть нельзя, если к нему добавить плагины, которые читаю гео-данные, хоть вектор, хоть растр. Я понимаю, что мысль, которую мне высказала одна из знакомых - "все должно быть в одном пакете, потому как вдруг я захочу в последний момент какую линию поправить", является простой и очевидной, но в приличных местах и "больших" пакетах, за такое "вдруг" можно запросто лишиться места приложения труда.nukevlad писал(а):По теме холивара - лучшке Арка ничего нет, хоть оцифровка, хоть красивые карты.
Вроде всё русским по беломуBoris писал(а):Позвольте вам не поверить. Есть и для оцифровки много лучше пакеты, и для оформления - тут вообще, фотошоп переплюнуть нельзя, если к нему добавить плагины, которые читаю гео-данные, хоть вектор, хоть растр. Я понимаю, что мысль, которую мне высказала одна из знакомых - "все должно быть в одном пакете, потому как вдруг я захочу в последний момент какую линию поправить", является простой и очевидной, но в приличных местах и "больших" пакетах, за такое "вдруг" можно запросто лишиться места приложения труда.nukevlad писал(а):По теме холивара - лучшке Арка ничего нет, хоть оцифровка, хоть красивые карты.
. Какой фотошоп????.....импорт и экспорт в другие ГИС программы. Что лучше ArcGis или MapInfo?
specialist
Пришлось поработать в различных программных продуктах! Лучше ArcGIS нет!!! Пространственный анализ на высоте, 3D моделирование с версии 10.0 - превзошло все ожидания, маршруты, схемы, работа с растрами - просто нет слов! Возьмите пробную лицензию и попробуйте сами!!!
Не верю. В частности пототу, что если бы все было так дешево и безоблачно, производители "тяжелого" софта не предлагали бы "прозрачное" портирование данных из своих программ в ArcGIS. Для чего улучшать или дополнять идеал?specialist писал(а):Пришлось поработать в различных программных продуктах! Лучше ArcGIS нет!!! Пространственный анализ на высоте, 3D моделирование с версии 10.0 - превзошло все ожидания, маршруты, схемы, работа с растрами - просто нет слов! Возьмите пробную лицензию и попробуйте сами!!!
Теперь по существу "лучше ..." - если вы не преподаватель МГУ или чего-то подобного, то времени, сил, желания и терпения сравнить ArcGIS с другими ГИС, как платными так и бесплатными, во всем многообразии модулей и прикладных программ, у вас быть не могло. В самом первом приближении, хотелось бы увидеть не слоган "В мире есть только одна ГИС - это ArcGIS", а прочитать сравнительный анализ модулей ArcGIS и модулей GRASS, или статью "ArcGIS уделывает R", "ArcGIS обходит ERDAS", да много еще какие пакеты можно "приложить" ArcGIS'ом.
Кроме того, не уверен, что бывает надобность во всем многообразии всех стандартных модулей ArcGIS ArcINFO на одном рабочем месте. Равно как я и видел очень мало тех, кто действительно приобрел больше двух платных модулей.
Вот тех кто их "взял попробовать" надолго, видел, но это уже совершенно другой разговор, и он никакого отношения к сравнению ArcGIS и MapInfo не имеет. Хотя бы потому, что в стандартную поставку, MapInfo все модули не входят, а продаются в розницу, да еще и двух-трех видов на разный вкус и кошелек, но их "попробывать оптом" конечно нельзя.
Что же до такого астрономического восторга, то напишите здесь как сделать две выборки по сложному критерию из одного слоя и использовать их одновременно, а то на форуме этот вопрос встает регулярно - "как мне создать запрос для ... в АркГИС?"
Александр Фадеев
Alexana. Поставьте пожалуйста конкретную задачу по пространственному анализу или выборке. А то так сложно судить, что к чему?
specialist
В ArcGIS можно создавать слой из выборки...так можно создать несколько слоев выборки и, соответственно, далее использовать их совместно. Еще можно написать сложный запрос по нескольким атрибутивным полям......и т.д.Boris писал(а):Что же до такого астрономического восторга, то напишите здесь как сделать две выборки по сложному критерию из одного слоя и использовать их одновременно, а то на форуме этот вопрос встает регулярно - "как мне создать запрос для ... в АркГИС?"
На самом деле, Ваш вопрос поставлен крайне абстрактно и сложно понять, что от меня требуется на самом деле!
Слой - это физический объект или виртуальный? Слой он сохраняет связь с исходным набором пространственных данных или превращается в новый?specialist писал(а): В ArcGIS можно создавать слой из выборки...так можно создать несколько слоев выборки и, соответственно, далее использовать их совместно. Еще можно написать сложный запрос по нескольким атрибутивным полям......и т.д.
Cлой это физический объект и сохраняет связь с исходным набором пространственных данных, но из выборки можно создать новый набор пространственных данных (физически, допустим shape-файл и как новый слой карты).Слой - это физический объект или виртуальный? Слой он сохраняет связь с исходным набором пространственных данных или превращается в новый?
Это можно и в QGIS и в ArcGIS.
Хотя странный вопрос,
имхо, слой это когда источник данных (модель) подключён к нашему проекту, карте, воркспейсу....в виде этого самого слоя (вариант отображения) с какими-то настройками (перепроецирование в СК проекта, тематическая визуализация).Слой - это физический объект или виртуальный?
Физический это как? Допустим, выборка создалась в памяти и в файл не сохранена ещё, то это физика или виртуал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
