Железо для работы с Civil 3D
САПР и ГИС
Post
Сообщение Post » 17 июл 2011, 18:28
Вопрос в следующем - что критичнее для работы с Civil 3D: процессор, память или видео-карта?
На каких конфигурациях вы работаете и как себя ведет программа?
Стоит ли брать Intel Core i5/i7, или должно хватить Intel Core 2 Quad?
Dorofeev
Re: Железо для работы с Civil 3D
Сообщение Dorofeev » 17 июл 2011, 19:35
Конечно процессор всегда играет немаловажную роль, поэтому я бы смотрел в сторону Intel Core I5 или I7
Памяти много никогда не бывает, если планируется использовать 64 разрядную версию, то ставьте минимум 4 Гб а лучше 8(больше наверное незачем).
Что касается видеокарты, AutoCAD заточен под работу с профессиональными видеокартами, которые дают прирост производительности и качества прорисовки в 3 - 4 раза по-сравнению с игровыми видеокартами.
В зависимости от бюджета можете выбирать от PNY Quadro 600 до PNY Quadro 2000.
nilson
Сообщение nilson » 23 дек 2011, 21:37
подскажите пожалуйста. купил ноутбук, для работы в акад Civil 3D, ASER ASPIRE 5755G. думал нормально всё будет работать. однако при работе с 3D навигацией притормаживает весьма не приятно. посмотрел в акаде оптимизацию системы, выдал это:
Протокол результатов работы Мастера оптимизации производительности
Версия: 18.2.0.0
Дата последней процедуры оптимизации: 23.12.2011
Конфигурация компьютера
Процессор : 2.4 GHz
ОЗУ : 8044 Мб
Устройство 3D графики
Изготовитель : NVIDIA
Набор микросхем : GeForce GT 540M
Память : 4062 Mбайт
Драйвер : 8.17.0012.6800
На компьютере установлено несертифицированное устройство 3D графики.
По мере тестирования графические устройства и драйверы 3D графики добавляются в список на сайте Autodesk.
Можно проверить наличие обновлений и загрузить самый последний список сертификации. Запустите команду ГРАФНАСТР, нажмите кнопку "Проверка обновлений".
Текущий драйвер приложения: acaddm10.hdi
Текущее состояние эффектов:
Увеличение производительности в 3D: Имеется и включено
Отображение сглаженных объектов: Имеется и отключено
Тонирование по Гучу: Имеется и используется аппаратное обеспечение
Пиксельное освещение: Имеется и включено
Полное отображение теней: Имеется и включено
Сжатие текстур: Имеется и отключено
Дополнительные эффекты для материалов: Имеется и включено
Имеющиеся драйверы приложений и поддержка эффектов:
Драйвер программного обеспечения
Поддержка эффектов:
Увеличение производительности в 3D: Не применяется
Отображение сглаженных объектов: Не применяется
Тонирование по Гучу: Только программная эмуляция
Пиксельное освещение: Не применяется
Полное отображение теней: Не применяется
Сжатие текстур: Не применяется
Дополнительные эффекты для материалов: Не применяется
Драйвер Autodesk: Не сертифицировано
Поддержка эффектов:
что можно сделать с этим железом? или поменять на другой бук? подскажите какой в районе 30-35 т.р.
взаранее спасибо
Последний раз редактировалось nilson 23 дек 2011, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 23 дек 2011, 22:24
Искать ноут с Quadro или с видео, которое поддается "программной переделке" средствами SoftQuadro (RivaTuner)
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
