Построение диаграммы
kg_gis
Сообщение kg_gis » 13 июл 2011, 12:26
Здраствуйте!!! Задача заключается в том, что бы построить диаграмму в ArcMapе. Цифровые данные находится в Excele. Как это можно сделать? Подскажите пожалуйста.
Re: Построение диаграммы
Сообщение Александр Мурый » 13 июл 2011, 15:15
[внезапно]: а если построить диаграмму в Excel?
Mitrich
Сообщение Mitrich » 14 июл 2011, 16:04
диаграмма в excell один из вариантов, вставить можно куда угодно
еще 2 штатных:
1/tools-graphs-create (можно вставить в layout)
2/Layer Properties - Symbology-Charts (отображает объекты слоя в виде диаграмм. прилинковываете свою таблицу к слою и на основании этих данных строите charts. Учтите, что пустые значения полей null система не любит. замените на 0 по возможности)
kg_gis
Сообщение kg_gis » 15 июл 2011, 07:42
Спасибо за ответ, можно еще один глупый вопрос. Мне надо что бы диаграммы отображались на карте по облостям. В МапИнфо это как то легко делается, а здесь не могу понять. Попробовала связать таблицы атрибутов области с таблицой ПРЯМЫЕ но данные сажается как NUUL. и вообше связь или соединение для чего делается? И еще Excel таблица когда открываю в ArcMap цифровые данные почему то увеличивается. Это почему? kr.jpg это у меня в ArcMapе на данный момент выглядит, а должно быть примерно как kr2.jpg.
