sid - файлы в мапинфо
MapInfo, MapBasic
vladlenvladlen
Сообщение vladlenvladlen » 30 июн 2011, 10:21
народ - кто имеет дело и работает с sid - файлами в мапинфо?
Andrew
Re: sid - файлы в мапинфо
Сообщение Andrew » 30 июн 2011, 10:43
Когда-то имел дело. А в чем вопрос?
vladlenvladlen
Сообщение vladlenvladlen » 30 июн 2011, 11:02
у меня есть таб файлы и сид файлы 10.000 планшетов.
открываб табы в мапинфо они зарегистрированы в план схеме, как мне перепроецировать в пулково 42 зона 7 для Луганска?
SergS
Сообщение SergS » 30 июн 2011, 12:30
заменить во всех tab-файлах строку проекции
CoordSys NonEarth Units "m"
на нужную, например:
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 39, 0, 1, 7500000, 0
(если, конечно, координаты имеют потребный для проекции вид)
vladlenvladlen
Сообщение vladlenvladlen » 11 июл 2011, 10:18
а если учитывать что фалов порядка 10 тысяч то каким образом можно автоматизировать процесс??
ggis
Сообщение ggis » 11 июл 2011, 11:47
http://www.dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=5331
там для тиражирование файлов привязки в аркгис, но принцип тот же. Сообщение geologic -
"Этап первый - поиском (почтительней total commander) находим ВСЕ файлы prj (или shp) (в нашем случае TAB) в нужной ветке, сбрасываем их в один каталог (лучше виртуальный - "feed to listbox").
Этап второй - грузим их ВСЕ разом в один текстовой редактор, поддерживающий мультифайловый режим замены - MultiEdit, EditPad etc.
Этап третий - запускаем замену текста, наверно, проще заменить весь текст целиком как одну строку. Закрываем редактор, нажимая "Save All files". Файлы сохраняются каждый на своем месте. Некрасиво, но эффективно."
vladlenvladlen
Сообщение vladlenvladlen » 11 июл 2011, 13:31
спасибо, половина решения уже, а как можно потом все табы разом сдвинуть в определенное место? сейчас они сидят на координатах просто от 0 и привязывать такое количество на ново сильно уж долго
ggis
Сообщение ggis » 11 июл 2011, 13:37
vladlenvladlen писал(а):спасибо, половина решения уже, а как можно потом все табы разом сдвинуть в определенное место? сейчас они сидят на координатах просто от 0 и привязывать такое количество на ново сильно уж долго
подправить файл привязки TAB
vladlenvladlen
Сообщение vladlenvladlen » 11 июл 2011, 14:02
большое спасибо - будем изучать автокад со временем....
reasonat
Сообщение reasonat » 25 июл 2011, 22:37
для замены текста в куче текстовых файлов существуют разные утилитки, я пользую простую и удобную Replaсer
для сдвига растров у нас есть утилитка, которая создает для всех растров в указанной папке сетку с именами растров, потом сетку в мапинфе можно двигать, крутить, пересчитывать, а следующим шагом на новую сетку посадить все растры. Операция в 3 шага. С работы могу скинуть, если надо
Сообщение Boris » 26 июл 2011, 02:16
Скиньте.
reasonat
Сообщение reasonat » 26 июл 2011, 07:10
вот. заменялка текста в текстовых файлах - не нарадуюсь.
И утилитка для растров. Первой кнопкой создаются контура растров, второй - растры садятся на свои контура.
replacer.rar
(148.32 КБ) 476 скачиваний
КонвертерКонтуровРастров.rar
(147.61 КБ) 514 скачиваний
Institor
Сообщение Institor » 27 июл 2011, 02:22
Проще всего - Notepad++
SergS писал(а):CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 39, 0, 1, 7500000, 0
Здесь осторожнее, встроенные датумы mapinfo не всегда правильны, в частности, для 1001:
Name  E #  Сдвиг по X  Сдвиг по Y  Сдвиг по Z  RoX  RoY  RoZ  s_p  Нулевой меридиан
Пулково 1942  4  24  -123  -94  -0.02  0.25  0.13  1.1  0
Эти параметры не работают - улет метров на 150.
Правильные параметры в коде 1013 ("Российская СК42"), но там забит эллипсоид ПЗ90 (№52), который к СК-42, естественно, отношения не имеет. Поэтому датум указывать вручную в строке проекции. Что-то типа
9999, 3, 23.92, -141.27, -80.9, 0, -0.35, -0.82, -0.12, 0
вместо "1001"
Сообщение Boris » 28 июл 2011, 22:10
150 для 7-ой зоны? Что-то многовато. Давайте с примерами. Что и как откуда и куда пересчитывали. Что использовали. Я готов за вами пересчитать всеми вам известными способами и результат приложить к статье про СК на этом сайте.
Institor
Сообщение Institor » 29 июл 2011, 02:47
для 23 зоны :)
Все проверено многократно, пересчитывалось много разных данных туда и обратно. Начиная от планшетов 25000 масштаба и заканчивая векторными картами 2000. Если планшет (издание 1982г) привязывать с вышеуказанными параметрами, он не ложится ни на гугл, ни на bing, ни на кадастровую ситуацию. Конечно у гугла погрешности есть, но не такие большие - отлетает не на 150-200 м, а на 5-15 максимум.
Еще были данные с GPS-приемников. А данные кадастра получилось наложить на подложку (гугл + планшеты в СК-42) только после изменения датума.
Замечу еще, что в программе CREDO Транскор забиты совсем не такие параметры, а те, что в mapinfo под номером 1013.
Использовалось при пересчете: прежде всего mapinfo, Photomod Geoalculator, самописные "программы" на excel (писалось в ДВАГП, я склонен им доверять), транскор, программы с этого сайта (PlainCalc и GeoCalc).
Вернуться в «MapInfo»
