привязка экспликаций к объектам после конвертации из dwg
psihos
Сообщение psihos »
Проблема срочная! Изначально имелся чертеж автокада в dwg с планом этажа и таблицей экспликаций,содержащей информацию о помещениях этажа(номер помещения в первом столбце и название помещения во втором). на чертеже эти помещения так же пронумерованны. После конвертации в шейп возникла серьезная необходимость связать,т. е. поставить в соответствие пронумерованные точки на самом чертеже с их значениями в таблице экспликаций,то есть,чтобы при желании можно было идентифицировать комнату по точке из экспликации. В таблице атрибутов точек этих помещений хотелось бы иметь название и назначение этих помещений,которое и указано в экспликациях. как все это сделать?
