Использование шаблона БГД для карт
Levran
Сообщение Levran »
Добрый день! На конференции в Галицино Data+ раздавали "Структуру базы данных цифровых топографических карт (ЦТК), соответствующих масштабам 1:25 000 - 1:1 000 000 в формате таблицы EXEL и шаблон персональной базы геоданных для ЦТК, соответствующих масштабу 1:200000 в формате xml" Кто подскажет как им пользоваться?
Есть карта с классификаторами масштаба 1:200000 сделанная в MapInfo. Необходимо ее перевести на платформу ArcGis. Как это сделать безболезненно?
gis
Сообщение gis »
Добрый день!
А Вы не могли бы на файлообменник это скинуть - посмотреть ради любопытства. Мы создавали подобную структуру БГД, когда делали договор - интересно насколько отличаются.
По идее из формата xml можно создать БГД средствами case в арккаталоге. В хелпе набирите case tool - там написано какие инструменты
Levran
Сообщение Levran »
На форуме даты подсказал Григорий, что после содания БГД нужно импортировать XML шаблон. НО почему то он не активный... разбираюсь...
пиши электронку сброшу....
gis
Сообщение gis »
В перс. сообщ. скинул адрес, если не затруднит буду признателен.
Скорее всего у вас ограничение по лицензии. Раньше тока аркэдитор позволял использовать case-средства.
У даты ист если не ошибаюсь есть какой-от конвертер из мапинфо, но не бесплатный. попробуйте конвертировать FME Suite или их продуктом в аркгисе - дата интерполябилити
