Висячие узлы
TatianaL
Висячие узлы
Сообщение TatianaL »
Всем доброго дня!
Помогите, ПОЖАЛУЙСТА, справиться с одной задачкой :?:
У меня есть изобаты, где-то они разорваны, вопрос - как их замкнуть?
чтобы было не две линии с характеристикой 4, а одна?
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!
Dorofeev
Re: Висячие узлы
Сообщение Dorofeev »
Сначала нужно загнать класс с линиями в dataset внутри Personal Geodatabase, там же создать класс топологии с участием этих линий, при создании указать Cluster tolerance больше чем разрывы. При проверке топологии узлы автоматически состыкуются. Правда если Cluster tolerance будет большим. линии может покоробить.
Далее воспользуйтесь инструментом Dissolve из ArcToolBox, для объединения линий с одинаковыми значениями
Timofey
Re: Висячие узлы
Сообщение Timofey »
Можно попробовать без топологии, если есть ArcGIS 10. Воспользуйтесь инструментом Snap либо Trim Line из тулбокса Editing Tools. После этого по общему атрибуту, где хранится идентификатор линии, надо сделать операцию Dissolve (Data Management Tools → Generalization), как советует Dorofeev.
2 Dorofeev: а зачем в персональную-то?
Esri Certified Desktop Professional 10
Dorofeev
Re: Висячие узлы
Ну можно в файловую или sde ;). Я просто предпочитаю PGDB из-за их компактности в файловой системе.
TatianaL
Re: Висячие узлы
Спасибище Вам!!!!Dorofeev и Timofey, сейчас попробую сделать, Огроменное спасибо!
