Добавление новой темы AVENUE
zAlexz
Сообщение zAlexz » 27 июн 2011, 13:13
Здравствуйте, с недавнего времени изучаю AVENUE, никак не могу разобратся с добавлением новой темы, в примерах встретил следующий код,
theView = av.FindDoc("View1")
tbl = FTab.MakeNew("c:\test.shp".AsFileName, point)
theTheme = FTheme.Make(tbl)
theView.AddTheme(theTheme)
насколько я понял point здесь тип добавляемой темы, а вот какой должен быть тип темы если добавляется изображение jpg или tif,и ещё при добавлении точечного shapefile он добавляется во вьювер, но не отображается. Даже при указании проекции через интрефейс программы .
ggis
Re: Добавление новой темы AVENUE
Сообщение ggis » 27 июн 2011, 22:03
"не могу разобратся с добавлением новой темы"-созданием нового или начитыванием существующего шейп слоя?
в примере показано создание нового точечного слоя.
"при добавлении точечного shapefile он добавляется во вьювер, но не отображается"-скорее всего он пустой
Сообщение Максим Дубинин » 27 июн 2011, 22:06
так у вас же чистая новая тема, что там отображать?
про ImgSrc и ITheme
SN = SrcName.Make("C:.RS")
 MyImageSrc = ImgSrc.Make(SN)
 MyITheme = ITheme.MakeFromSrc(MyImageSrc)
 MyView = av.GetActiveDoc
 MyView.AddTheme(MyITheme)
 MyITheme.SetVisible(TRUE)
zAlexz
Сообщение zAlexz » 28 июн 2011, 14:01
А в объект SrcName прописываем path до того файла который добавляем в тему так?
и про объект ITheme можно подробнее что ещё он позволяет делать?
Сообщение Максим Дубинин » 28 июн 2011, 22:52
ITheme - аналог Theme для изображений
мне кажется вам все-таки стоит заглянуть в справку, не хочется пересказывать
zAlexz
Сообщение zAlexz » 29 июн 2011, 13:50
Хорошо, спасибо))))
zAlexz
Сообщение zAlexz » 01 июл 2011, 08:47
Получился следующий код
myPlace=SrcName.Make("D:\GIS\avenue_test\test.tif")
PathtoMyImage=ImgSrc.Make(myPlace)
ImageTheme=ITheme.MakeFromSrc(PathtoMyImage)
CurrentView=av.GetActiveDoc
CurrentView.AddTheme(ImageTheme)
ImageTheme.SetVisible(TRUE)
ImageTheme.SetActive(TRUE)
Но только в результате выполнения он жалуется на путь до файла. (Image Source test.tif has error unable to make theme) слэш на обратный в пути я уже менял , без кавычек тоже пробовал. Оба файла в одной папке , пробовал относительный путь тоесть просто имя файла. Никак не могу понять в чём проблемма
Сообщение Максим Дубинин » 01 июл 2011, 10:11
у меня этим кодом загружается без проблем, проверьте загружается ли этот tif через интерфейс, может он сжат LZW или еще какая странность
zAlexz
Сообщение zAlexz » 04 июл 2011, 08:36
Всё, спасибо разобрался во первых и правда tif какой то странный после всех экспериментов он и через интерфейс не загружался. Ну и кроме того оказывается ActiveDoc работает нормально только если последний активный документ был , мой View, этого я как то сразу тоже не учёл)).
Вернуться в «Arcview GIS»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
