Как программно определить что строка удалена?
MapInfo, MapBasic
agentbond007
Сообщение agentbond007 »
В таблице все удалённые строки помечаются серым цветом до момента упаковки, если считать количество строк в таблице то получаем сумму с удалёнными, как определить что строка удалена? Можть какой MapBasic оператор есть? :D
SergS
Re: Как программно определить что строка удалена?
Сообщение SergS »
при попытке обращения к удаленной строке, типа такого
fetch rec i from Таблица
где i - номер удаленной строки
генерируется ошибка с № 404 : "Ошибка при выборке записи"
можно спокойно использовать в обработчике ошибок
agentbond007
Получается чтобы выцепить парочку удаленных строк из 1000 нужно каждую спросить, генерит ли она ошибку? А подсчёт тормозить не будет?
SergS
Сообщение SergS »
ну да, чтоб определить удалена ли конкретная строка придется к ней обратиться для генерации ошибки.
количество записей 1000 - это совсем немного
Вернуться в «MapInfo»
