sid - файлы в мапинфо
vladlenvladlen
народ - кто имеет дело и работает с sid - файлами в мапинфо?
Andrew
Re: sid - файлы в мапинфо
Когда-то имел дело. А в чем вопрос?
vladlenvladlen
у меня есть таб файлы и сид файлы 10.000 планшетов.
открываб табы в мапинфо они зарегистрированы в план схеме, как мне перепроецировать в пулково 42 зона 7 для Луганска?
SergS
заменить во всех tab-файлах строку проекции
CoordSys NonEarth Units "m"
на нужную, например:
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 39, 0, 1, 7500000, 0
(если, конечно, координаты имеют потребный для проекции вид)
vladlenvladlen
а если учитывать что фалов порядка 10 тысяч то каким образом можно автоматизировать процесс??
ggis
http://www.dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=5331
там для тиражирование файлов привязки в аркгис, но принцип тот же. Сообщение geologic -
"Этап первый - поиском (почтительней total commander) находим ВСЕ файлы prj (или shp) (в нашем случае TAB) в нужной ветке, сбрасываем их в один каталог (лучше виртуальный - "feed to listbox").
Этап второй - грузим их ВСЕ разом в один текстовой редактор, поддерживающий мультифайловый режим замены - MultiEdit, EditPad etc.
Этап третий - запускаем замену текста, наверно, проще заменить весь текст целиком как одну строку. Закрываем редактор, нажимая "Save All files". Файлы сохраняются каждый на своем месте. Некрасиво, но эффективно."
vladlenvladlen
спасибо, половина решения уже, а как можно потом все табы разом сдвинуть в определенное место? сейчас они сидят на координатах просто от 0 и привязывать такое количество на ново сильно уж долго
ggis
подправить файл привязки TABvladlenvladlen писал(а):спасибо, половина решения уже, а как можно потом все табы разом сдвинуть в определенное место? сейчас они сидят на координатах просто от 0 и привязывать такое количество на ново сильно уж долго
vladlenvladlen
большое спасибо - будем изучать автокад со временем....
reasonat
для замены текста в куче текстовых файлов существуют разные утилитки, я пользую простую и удобную Replaсer
для сдвига растров у нас есть утилитка, которая создает для всех растров в указанной папке сетку с именами растров, потом сетку в мапинфе можно двигать, крутить, пересчитывать, а следующим шагом на новую сетку посадить все растры. Операция в 3 шага. С работы могу скинуть, если надо
Скиньте.
reasonat
вот. заменялка текста в текстовых файлах - не нарадуюсь.
И утилитка для растров. Первой кнопкой создаются контура растров, второй - растры садятся на свои контура.
replacer.rar- (148.32 КБ) 453 скачивания
КонвертерКонтуровРастров.rar- (147.61 КБ) 480 скачиваний
- Institor
Проще всего - Notepad++
Эти параметры не работают - улет метров на 150.
Правильные параметры в коде 1013 ("Российская СК42"), но там забит эллипсоид ПЗ90 (№52), который к СК-42, естественно, отношения не имеет. Поэтому датум указывать вручную в строке проекции. Что-то типа
вместо "1001"
Здесь осторожнее, встроенные датумы mapinfo не всегда правильны, в частности, для 1001:SergS писал(а):CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 39, 0, 1, 7500000, 0
Name E # Сдвиг по X Сдвиг по Y Сдвиг по Z RoX RoY RoZ s_p Нулевой меридиан
Пулково 1942 4 24 -123 -94 -0.02 0.25 0.13 1.1 0
9999, 3, 23.92, -141.27, -80.9, 0, -0.35, -0.82, -0.12, 0-
150 для 7-ой зоны? Что-то многовато. Давайте с примерами. Что и как откуда и куда пересчитывали. Что использовали. Я готов за вами пересчитать всеми вам известными способами и результат приложить к статье про СК на этом сайте.
- Institor
для 23 зоны
Все проверено многократно, пересчитывалось много разных данных туда и обратно. Начиная от планшетов 25000 масштаба и заканчивая векторными картами 2000. Если планшет (издание 1982г) привязывать с вышеуказанными параметрами, он не ложится ни на гугл, ни на bing, ни на кадастровую ситуацию. Конечно у гугла погрешности есть, но не такие большие - отлетает не на 150-200 м, а на 5-15 максимум.
Еще были данные с GPS-приемников. А данные кадастра получилось наложить на подложку (гугл + планшеты в СК-42) только после изменения датума.
Замечу еще, что в программе CREDO Транскор забиты совсем не такие параметры, а те, что в mapinfo под номером 1013.
Использовалось при пересчете: прежде всего mapinfo, Photomod Geoalculator, самописные "программы" на excel (писалось в ДВАГП, я склонен им доверять), транскор, программы с этого сайта (PlainCalc и GeoCalc).
