Как натянуть карту на сферу (деформировать карту)
MapInfo, MapBasic
Vietnam
Сообщение Vietnam » 28 июн 2011, 19:13
Есть карта России в мапинфо, но она сделала видимо оцифрована с бумаги.
И получается что эта карта как бы не правильно выглядит.
Снимок экрана 2011-06-28 в 21.38.05.png (61.04 КБ) 12584 просмотра
Нужно привести ее к нормальному виду. Я так думаю ее нужно натянуть на сферу чтобы получилась нормальная карта.
Вопрос: как это сделать? :)
Для сравнения, примерно, как должно получиться.
Re: Как натянуть карту на сферу (деформировать карту)
Сообщение Boris » 28 июн 2011, 19:54
Нормальный вид - это какой?
Для правильного отображения данных, созданных в одной проекции, в другой проекции, достаточно знать название и параметры обоих проекций. Первой - важнее.
Карты просто так на глобус (???) не натягивают. Для лучшего понимания нами вашей проблемы, сделайте экспорт вашей "неправильной" карты в формат MIF и выложите здесь текст для 1-го региона. Если нет знаний об экспорте - выложите всю.
Сообщение Александр Мурый » 29 июн 2011, 00:09
Помощь зала: при натягивании России "на глобус", чтоб привести к виду, как в жёлтом случае, используйте равновеликую коническую проекцию Альберса (Albers Equal Area). Как это сделать в MapInfo -- отдельный вопрос.
А первая (белая) похожа (IMHO) на Меркатора.
Mavka
Сообщение Mavka » 29 июн 2011, 09:07
Vietnam
Сообщение Vietnam » 29 июн 2011, 13:58
amuriy писал(а):Как это сделать в MapInfo -- отдельный вопрос.
Вот как раз интересует как это сделать в MapInfo – это главный вопрос! У кого есть навыки, желательно расписать по шагам. У меня опыта работы не много. Буду очень благодарен.
Mavka
Сообщение Mavka » 29 июн 2011, 14:02
Название проекции вам известно, если его нет в списке MapInfo, то добавьте новую проекцию. По моей ссылке описание параметров для MI приведено.
Вопрос как перепроецировать растр или как добавить проекцию?
Vietnam
Сообщение Vietnam » 29 июн 2011, 14:24
Спасибо, под рукой нету MapInfo, как приду домой попробую.
Как я понял меняю наименование проекции и вся карта сама перестроиться?
Vietnam
Сообщение Vietnam » 14 авг 2011, 13:17
Подошла проекция "Равноугольная Ламберта-Гауса (СССР)"
Теперь внешн стала похожа.
Снимок экрана 2011-08-14 в 16.09.40.png (57.27 КБ) 12305 просмотров
Vietnam
Сообщение Vietnam » 14 авг 2011, 13:54
Блин, теперь не знаю как это дело сохранить в MapInfo.
Делаю так. Карта/Режимы.../Проекция.../ и выбираю проекцию.
Это действие я так понял просто меняет вид представления, а не конвертит карту.
Может не там выбираю?
Сообщение Александр Мурый » 14 авг 2011, 14:08
Vietnam писал(а): Это действие я так понял просто меняет вид представления, а не конвертит карту.
Файл --> Сохранить копию --> выбираете проекцию, в которой хотите сохранить таблицу
Вернуться в «MapInfo»
