Расчет зональной статистики в Arcview GIS
Григорий
Re: Расчет зональной статистики в Arcview GIS
У мея не загружается расширение zonalstats. При попытке активизации в меню модули выскакивает ошибка :
- temp1.jpg (35.29 КБ) 10976 просмотров
xen87
При использовании инструмента "зональная статистика" вылезает такая ошибка: "Попытка обращения к записи вне пределов диапазона 0". Я вычисляю статистику для выделенного полигона по грид сетки значений NDVI (считаю НДВИ в Ердасе и сохраняю как грид). Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, и возможно будет проще воспользоваться другой программой? В QGIS можно основные стат. показатели для грида или растра посчитать? Заранее большое спасибо за ответы!!!
В QGIS часть статистических показателей можно посмотреть на вкладке «Метаданные» диалогового окна «Свойства слоя». Еще можно воспользоваться утилитой gdalinfo, но из показателей доступны только минимальное, максимальное, среднее значения и станд. отклонение.
xen87, полигон один или их несколько в слое, нет ли полигонов выходящих за охват растра? ndvi в каком виде? integer или float?
xen87
Здравствуйте, Максим!
полигонов в слое - 307
нет ли полигонов выходящих за охват грида - нет
ndvi - в виде float
ndvi - в виде float
krok32
Максим, здравствуйте!
У меня есть к Вам вопрос по Вашей статье «Расчет зональной статистики в Arcview GIS». У меня есть shp-файл в котором около 600 тыс. полигонов, половина из них очень мелкие, размером 30*30 м, и слой NDVI. Мне нужно получить значения mean, т.е. средние значения NDVI, для каждого полигона. Вот тут и возникли сложности - я перевел слой NDVI в формат grid, подгрузил в Вид, в shp, для пробы, выделил несколько полигонов и далее как в статье запустил процедуру. В итоге для выделенных полигонов значения NDVI 0 или 1. Я почесал репку и, с помощью Map Calculator увеличил значения в 1000 раз, чтобы были целые числа, и перевел из floating point в integer (так вроде быстрее должон считать). Повторил пробный запуск – работает. А когда запустил для всего слоя (600 тыс. полигонов), он считал неделю, у меня не хватило терпения, я прервал процедуру и оказалось, что расчет выполнен для, от силы, 20% полигонов. А теперь он вообще перестал нормально работать – запускаешь процедуру, он поработает несколько часов и виснет. В папке Temp создаются dbf-файлы zstat1, zstat2и т.д., когда доходит до zstat10001 все виснет. А в последний раз остановилось на значении где-то 3600. Когда запускаешь для части слоя, работает через раз, да и делать частями такой большой слой нет ни времени ни, честно говоря, желания.
В связи с выше изложенным вопрос – почему так происходит? Из-за слишком большого числа полигонов? Или что-то еще?
P.S. когда подгружаешь NDVI как image Data Source, он что-то считает (видно внизу экрана), а результата нет.
hydrogo
ссылка на статью http://gis-lab.info/qa/zonalstats.html не работает! скоро появится, а то нужно очень?
странно, статья была кем-то удалена
теперь восстановлена, ссылка должна заработать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
