Слой рельефа для Новгородской области в формате shp.
mishka75
Сообщение mishka75 » 21 июн 2011, 22:31
Здравствуйте Все!
Скачал карту Новгородской области из проекта "Данные OpenStreetMap по регионам РФ в форматах shape и OSM XML"
все отлично спасибо :lol: , но нужен еще слой рельефа :( . Подскажите пожалуйста как его сделать или где можно скачать? Заранее спасибо.
Re: Слой рельефа для Новгородской области в формате shp.
Сообщение Максим Дубинин » 21 июн 2011, 22:45
SRTM - тут же на сайте
mishka75
Сообщение mishka75 » 21 июн 2011, 23:23
Спасибо за быстрый ответ. Готовых решений нет как я понял?
Как сделать слой рельефа? (мысли в слух)
1. Качаем карту области.
2. Качаем сетку в один градус и накладываем ее на карту.
3. Ищем по таблице те матрицы которые нам необходимы.
4. Ну и там далее по тексту...
Верно? И как то сложно ( я в этом деле новичок). Более простого решения нет?
Сообщение Александр Мурый » 22 июн 2011, 00:31
mishka75 писал(а):Более простого решения нет?
IMHO, варианта два: 1) разбираться самому с чтением статей и задавать вопросы по делу; 2) доверить тому, кто лучше разбирается (если таковой есть в наличии).
Какой масштаб будущей карты ну или какой нужен шаг изолиний? По-любому, придётся качать SRTM, либо, если не нравится первое, оцифровывать топокарты. Учтите: рельеф подробнее чем на топокарте масштаба 1:50 000 вы из SRTM не сделаете (скорее всего, даже 1:100 000). Кстати, есть ещё данные ASTER GDEM (см. статью здесь на сайте), но в них очень много ошибок.
mishka75
Сообщение mishka75 » 22 июн 2011, 08:28
Спасибо я все понял, буду читать и пытаться сделать. А как из SRTM сразу сделать рельеф масштаба 1:50 000?
Сообщение Александр Мурый » 22 июн 2011, 12:34
mishka75 писал(а):как из SRTM сразу сделать рельеф масштаба 1:50 000?
На топокартах им.Генштаба масштаба 1:50 000 основные изогипсы проведены через 20м. Т.е. надо в вашей ГИС построить изолинии по SRTM с шагом 20м.
Catharsis
Сообщение Catharsis » 22 июн 2011, 12:40
На топокартах 1:50000 - сечение рельефа - 5 м, 20 м на всех топокартах открытого пользования. Но с SRTM вряд ли точнее чем через 20 м получится.
cogito ergo sum
Сообщение Александр Мурый » 22 июн 2011, 16:38
Мы с вами оба неправы. Посмотрел (например, здесь: на 50-ке сечение горизонталей на равниках-- 10м, в горных районах (просто с ними я больше всего имею дело) -- 20м. По-любому, рельеф по SRTM точно не будет подробней 50-ки.
mishka75
Сообщение mishka75 » 22 июн 2011, 17:00
Народ спасибо большое. Мне бы конкретные примеры. Я ведь в этом не бум бум. А рельеф очень нужен...
Сообщение Александр Мурый » 23 июн 2011, 06:53
srtm_novgorod_obl_contours_i20m.7z
В архиве SHP-файл с горизонталями (шаг 20 м). Делал в GRASS, описывать процесс долго и в этом случае бесполезно.
Рельеф выглядит примерно так (поднятые горизонтали через 40м) :
Вообще, здесь же сплошные озёра, западины и т.д., так что плавных изолиний ждать не приходится..
mishka75
Сообщение mishka75 » 23 июн 2011, 07:03
Спасибо amuriy! Большое человеческое спасибо!!!!!
Сообщение Александр Мурый » 23 июн 2011, 07:25
На здоровье :)
Вернуться в «Данные»
